Stary 04-11-2018, 18:49   #11
kafar
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 71
Domyślnie Odp: Alarm Logic czasem zaświruje
Ewentualnie czy bawił się ktoś w odpięcie tych czujek?
Centralka jest chyba gdzieś za schowkiem.
Fiesta MkIII-->Fiesta MkIII-->Mondeo MKI-->Mondeo MKI-->Mondeo MKII-->Mondeo MKIII-->Focus MKIII
kafar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 19:58   #12
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Napisał kafar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wygląda taka wymiana? Kupuje się u producenta alarmu i samodzielnie wymienia? Trzeba kable ciąć i lutować czy czujki mają jakieś wtyczki?
Elektryk (spec od alarmów i zabezpieczeń), wyjął całą centralkę/moduł alarmu, podpiął pod swoje sprzęty, celem wyeliminowania usterki centralki/modułu.
Kiedy upewnił się, że to faktycznie czujki ruchu, wymienił całe, wraz z całą wiązką. Miał na miejscu.
Tanio nie było (280 pln), ale od tamtego czasu spokój.
Bump:
Możesz je każdorazowo wyłączyć po zgaszeniu auta. Nie pamiętam kombinacji. Zajrzyj do instrukcji.
Z tego co pamiętam, to chwilę po wyłączeniu alarmu trzeba nacisnąć ten przycisk/diodę od alarmu.
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 20:03   #13
kafar
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 71
Napisał blusur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Czytałem instrukcję i zgaszenie auta, trzymanie diody-która jest w schowku pasażera, włączenie zapłonu i wyłączenie to raczej słabo na dłuższą metę. Moja kobita ma 160cm i nie wiem czy by to ogarnęła z miejsca kierowcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2018, 20:39   #14
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Jak wyłączasz czujniki, to jest ok?
Ostatnio edytowane przez blusur ; 04-11-2018 o 20:41
Stary 04-11-2018, 21:33   #15
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, że alarm głupieje, kiedy akumulator jest słaby. Nie tylko w Fordach - potrafi startować o różnych porach itp.
Miałem tak w Mk2 kiedy auto postało na urlopie pod chmurką 3 tygodnie. Obsługa ośrodka po jakichś 2 tygodniach mówiła, że w nocy migało kilka razy (syreny już brak). Akumulator był niedoładowany. Naładowałem akumulator pożyczonym na miejscu prostownikiem i przeszło - więcej ochrona ani konserwatorzy nie widzieli, żeby migało (auto stało blisko budki strażników, więc zawsze im się rzucało to w oczy - dlatego zgłosili).
Może warto sprawdzić dla świętego spokoju, bo to najszybsze, bez grzebania. Sprawdź napięcie na klemach po przejściu auta w tryb oszczędzania energii, a najlepiej rano, przed otwarciem samochodu (choć w mk3 może być trudniej otworzyć maskę bez otwierania auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jeśli auto w garażu i możesz zostawić otwartą maskę, to będzie idealnie).
Stary 05-11-2018, 08:24   #16
kafar
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 71
Tego nie wiem bo on nie włącza się zawsze. W ostatnich 2 tygodniach włączył się 2 razy.
Dzisiejszej nocy był np.spokój.
Sprawdzę jeszcze ten akumulator jak radzi kolega wyżej.
Stary 28-01-2019, 19:16   #17
Komar4
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Domyślnie alarm zaczął wyć i nie dało się go wyłączyć z pilota - Błędy
Od dwóch tygodni mam problem z autoalarmem Logic LC4, najpierw przy otwieraniu drzwi trzykrotnie słychać było syrenę. Dzisiaj po wciśnięciu pilota i odblokowaniu drzwi alarm zaczął wyć i nie dało się go wyłączyć z pilota. Błędy jakie się pojawiły:
===PCM DTC P1793:16-2C===
Kod: P1793 - Usterka zasilania zapłonu >16, <7 V
===BCMii DTC B1C55:14-2C===
Kod: B1C55 - Obwód cewki przekaźnika sygnału dźwiękowego
===BCMii DTC B10E7:12-2C===
Kod: B10E7 - Przekaźnik włączenia zapłonu
===PDM DTC B12DC:54-2F===
Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich
Po skasowaniu pozostał tylko błąd czujnika ruchu Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich.
Gdzie szukać problemu? W alarmie czy elektronice a może powód jest błachy i dotyczy sterowania opuszczaniem przedniej szyby?
Komar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 21:12   #18
adi602
Avatar adi602
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-04-2007
Model: Focus Kombi mk3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 111
No i jak panowie, coś udało się konkretnie ustalić?
Ja mam podobny problem.
Najczęściej wyje mi z rana po całej nocy. Rozbrajam go pilotem i jak otwieram drzwi to zaczyna wyć. Ciężko go wyłączyć wtedy, gyż pilot nie reaguje od razu. Czasem wyje 30 sekund- ja naparzam w przycisk i nic. Siara i wkurzająca sytuacja. Wymieniłem aku na nowy i niestety nie pomogło. Generalnie był już na wykończeniu i byłem pewny, że to to, ale zonk. Czy ktoś podrzuci coś z tymi czujkami, gdzie kupić, czy da sę samemu wymienić lub kto się takim czymś zajmuje Wrocław i okolice?
adi602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 13:04   #19
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
A zaczeliscie od najprostszej czynnosci czyli instrukcja obslugi i sprawdzenie błędów alarmu ?
Stary 12-02-2019, 13:09   #20
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Pamiętaj: Instrukcja obsługi - mistyczna księga, po którą "prawidziwi faceci" sięgają tylko wtedy, gdy wszystkie inne metody, na czele z pomocą szwagra, zawiodły. Sięgnięcie po instrukcję obsługi jest swojego rodzaju przyznaniem się do porażki i osobistej klęski. Porównywalne tylko z zapytaniem o drogę, kiedy "prawdziwy facet" się zgubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A we wcześniejszych postach było o instrukcji i kodach migania lampki itd. Więc chyba przebrnęli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
