Stary 01-02-2018, 01:27   #11
ezior222
Avatar ezior222
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
Domyślnie Odp: Adaptacja przedniej kamery parkowania
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam i bez orderu od Adriana
Dobra, mam na uwadze. Auto z lakierni wróci to się podskoczy pod Poznań.
ezior222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 08:53   #12
Postów: 18,069
Napisał ezior222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Guzika brak. Panel zmieniać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy, przednia kamera w S-maxie MK2 to nie kwestia "aktywacji".
Jak jest sama tylna kamera, to w celu dołożenia kamery przedniej trzeba wymienić chyba pół wiązek wnętrza (od samego tyłu aż po złącze pośrednie do podłączenia wiązki deski).
Kamera przednia w S-maxie MK2 wymaga modułu IPMB (pod fotelem kierowcy) - do niego wchodzą wejścia obu kamer a z tego modułu wychodzi jedno wspólne wyjście do Sync3 (albo Sync2). Guzik na desce też jest podpięty do tego modułu kamer i jest niezbędny aby to działało.
Tak więc kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czeka jeszcze demontaż wnętrza zupełnie podobny do tego stanu deski z fotki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2018, 10:05   #13
ezior222
Avatar ezior222
Imię: Dawid
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
Nie dołuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomyślę, czy aby napewno jest mi ona potrzebna.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2018, 13:12   #14
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Potrzebna...potrzebna....,ale zadaj sobie to fundamentalne pytanie...Po jakiego grzyba? Rozumiem ACC itd.
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 00:22   #15
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy w mondeo też to tak karkołomnie wygląda, że trzeba pruć pół auta?
Moduł IPMB też jest pod fotelem kierowcy?
Stary 11-05-2020, 07:56   #16
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
w mondeo fabrycznie nie było przedniej kamery
Stary 11-05-2020, 07:58   #17
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ale była/jest tylna. I gdzie trzeba robić rozwałkę instalacji, żeby dołożyć przednią kamerę?
Stary 11-05-2020, 08:04   #18
Postów: 18,069
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie trzeba robić rozwałkę instalacji, żeby dołożyć przednią kamerę?
Sygnał video z tylnej kamery do Sync2/3 musi być przepięty z Sync2/3 do modułu IPMB. Z modułu IPMB musi wyjść wyjście video do Sync2/3, do tego do modułu IPMB musi być dołożony nowy tor video z przedniej kamery.
LIN sterujący kamerą tylną musi być przepięty z BCMi do IPMB. Musi być dołożony LIN sterujący kamerą przednią. Dla kamery przedniej musi być założona instalacja zasilająca.
Ile to pracy zależy trochę od tego jak umieścimy moduł IPMB. Zakładałem tylko w Edge - tam IPMB umieszczony jest fabrycznie pod deską po stronie pasażera na takim metalowym wsporniku poduszki pasażera.
Jak zdołał umieścić IPMB Marcin @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - za chwilę nam wyjaśni...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przypadku S-max MK2/Edge problem z instalacją przedniej kamery i koniecznością "prucia" wnętrza wynika m.in. z tego, ze LIN do sterowania kamerą tylną "zakopany" jest dość głęboko i połączony z LIN do sterowania przetwornicą napięcia 12/240V do gniazdka zasilającego w tunelu. Nie można więc wypiąć LIN z BCMi i "łatwo i szybko" go przedłużyć do IPMB. Odcinek z BCMi do przetwornicy musi pozostać na swoim miejscu. LIN kamery tylnej trzeba "wygrzebać" na wiązce w miejscu łączenia i odciąć a następnie przedłużyć do IPMB. Generalnie fotel kierowcy do wyjęcia, wykładzina podłogowa do "mocnego podniesienia"...
Sterowanie przetwornicą napięcia w Mondeo MK5 wygląda tak samo, więc jak ktoś ma przetwornicę napięcia to szukania miejsca spięcia LIN kamery i LIN przetwornicy też nie uniknie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-05-2020 o 08:19
Stary 11-05-2020, 22:10   #19
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W moim mondeo mk5 LIN przedniej kamery jest podłączony tylko do LIN IPMB,nigdzie więcej i tak ma być.Reszta tak jak napisał Tadeusz.
IPMB umieściłem tak jak na zdjęciu na takim rzepie dual lock:
Miejsce nie jest wybrane przypadkowo,zastosowane przewody(krótka wiązka) z s-max mk2 od IPMB mają idealną długość by sięgnąć do sync'a.
Typ Pliku: jpg 20200326_145041111.jpg (97.1 KB, 180 wyświetleń)
Stary 17-06-2020, 07:49   #20
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Marcin, czy możesz podać symbol modułu IPMB? Kupowałeś w serwisie czy znalazłeś na rynku wtórnym?
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 17-06-2020 o 08:05
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
