Stary 28-03-2018, 11:35   #11
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Ford sync 1.1 przestała działać mobilna aplikacja Spotify
Napisał darrow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8.4.37.584 armV7
Pobrałeś z tej powyższej stronki co są wszystkie wersje ?
Stary 28-03-2018, 11:41   #12
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja pobrałem że stronki: spotify. En. Uptodown. Com
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
darrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 16:05   #13
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Nie ma te wersji . Jest 8.3 i 8.5 . Czyżby usunęli?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2018, 16:07   #14
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Stary 02-04-2018, 16:51   #15
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dziękuję wszystko ładnie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O wiele lepiej wyszukuje Spotify. Wtedy trzeba było kliknąć aby wyszukać, a teraz sama się pokazuje w samochodzie od razu jak włączęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2018, 17:07   #16
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Tylko ustaw w sklepie Google play aby automatycznie nie aktualizowało aplikacji bo przy pierwszej okazji spotify się zaktualizuje i przestanie działać
Stary 26-06-2018, 21:48   #17
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
witam ściągnąłem wersje spotify-8-4-37-584 i zadziałało ale gdy rano chciałem się połączyć to w sync wyskakuje brak autoryzacji czy miał ktoś też taki problem
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 00:04   #18
wowo213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
pewnie w sklepie play nie odznaczyłeś autoaktualizacji na apce spotify i w nocy sie pobrała nowsza wersja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wowo213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 06:59   #19
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Wowo213 niestety w przeciwieństwie do innych to ja czytam zawsze temat od początku i o tej aktualizacji to pamiętam
Nadal mam wersję 8.4.37.584 wyskakuje błąd autoryzacji co to może być wie ktoś może
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 27-06-2018 o 07:02
Stary 28-06-2018, 01:17   #20
wowo213
Imię: Wojtek
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
OK z tego co widzę to ta wersja to "Beta" więc możliwe,że zawiera jakieś błędy spróbuj tej wersji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ps.
a możliwe,że aplikacja prosiła o jakieś uprawienia i omyłkowo dałeś na nie i teraz nie ma dostępu i wywala ten błąd o braku autoryzacji,jeśli ta opcja wyżej nie pomoże,to sprawdziłbym jeszcze
ustawienia->aplikacje->spotify i tam na zezwolenia czy wszystko jest zaznaczone
ps2.
Nie napisałeś konkretnie w którym momencie ten błąd występuje,jeśli przy logowaniu to jako darmowy uzytkownik nie zalogujesz się do starej wersji ma to związek z banowaniem apek.Sprawdź czy na emaila przyszła Ci taka wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mając wykupione Premium tego problemu nie ma i można wtedy korzystać ze starszych wersji.Ewentualnie można też spróbować założyć nowe konto i sprawdzić czy będzie się dalo zalogować i gdy nie będzie problemów to przenieść swoje playlisty na nowe konto korzystając z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez wowo213 ; 28-06-2018 o 01:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
