Stary 11-08-2011, 12:34   #11
PiotrDyrcz
Zarejestrowany: 08-07-2011
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: blad d262 - co oznacza???
"YOGO" znalazłeś rozwiązanie ww kody d262?
Mam to samo i nie wiem co jest "ZETEC 1,6 benzyna"
poczyściłem 4 styki "masy" w komorze silnika, ale też nic, dziś może pójdę poczyścić styki w "desce z zegarami"
zauważyłem że pojawiło się to po zatankowaniu "pod korek" może to zbieg okoliczności... nie wiem.
PiotrDyrcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 13:58   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ehhh
d262-oznacza ze jest inny nie zidentyfikowany blad i nalezy podlaczyc sobie np. elm aby go z czytac poprawnie.
Stary 23-10-2011, 13:19   #13
pawelt89
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM + LPG, Stag 4
Postów: 38
Tez mam ten błąd "d262" pojawił się jak padł mi czujnik prędkości VSS.
Czujnik wymieniony bo po jego uszkodzeniu nie było mowy o uruchomieniu auta.
Jednak błąd dalej widnieje odłączenie aku na dłuższy czas nie pomaga.
Tylko podłączenie ELM jest w stanie skasować ten błąd?
"pamietaj, ze gaz niszczy silniki, ale tylko tym, ktorzy go nie maja "
Sprawdź moje Mondi Mk3! 1.8 125KM - LPG "STAG 4"
pawelt89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 21:20   #14
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Ja z tym błędem już jeżdżę prawie rok i nie mam problemów z uruchomieniem i jazdą. Kody d262 i 9359 dotyczą wskaźników. Dlatego zwracam się do was o pomoc, która dotyczy połączenia wtykowego do tablicy wskaźników. Połączenie te po włożeniu razem powinno być zablokowaną specjalną zapinką. Piszę to dlatego .że opuszczeniu baku w celu jego oczyszczenia zniknęło mi wskazania paliwa itp. Po rozkręceniu tablicy przyrządów zauważyłem,że te połączenie w czasie jazdy dostaje czasami drgań i występują mi te błędy. Po przeczytaniu w TIS cała ta wtyczka jest powodem błędu d262 i wskażnika poziomu paliwa.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 09:45   #15
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
D262 Missing SCP Message
Jeszcze raz napisze to samo
ten blad oznacza ze sterownik ma blad ktory zwykly interfejs w samochodzie nie rozpoznaje.
Uzyj interfejsu i kabelka do odczytania poprawnie kodu bledu ktory kryje sie pod bledem D262 bo beda inne bledy typowe z tabelki. Po skasowaniu bledow D262 zniknie.
Stary 14-01-2012, 17:16   #16
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Witam, rozwiązał ktoś ten problem?
Mam focusa 1.8 w benzynie i dziś jadąc wolno bo około 30km/h opadła wskazówka licznika, potem obrotomierz opadł, potem zaświeciły się kontrolki check engine i tryb na konsoli i auto zgasło. Prąd jest ... Immo nie reaguje... rozrusznik też nie kręci... w czym jest problem? Padł sterownik silnika czy co??
Błąd w liczniku d262
Problem tkwi w przekaźnikach pod maską i w kabinie. Gdy naciskam hamulec auto odpala normalnie ... ale gdy puszczę gaśnie po chwili. Do tego jeden żółty przekaźnik w kabinie piszczy jak mam puszczony hamulec ... jak wcisnięty to załącza się pompa paliwa giną kreski z wyświetlacza i normalnie auto odpala.
Ostatnio edytowane przez K@mix ; 14-01-2012 o 18:59
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 21:20   #17
ozzie13
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Ford Focus MK1 Kombi
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: kod błędu d262
Czy błąd D262 – Błąd komunikacji CAN (brakujący komunikat) oznacza, że błąd ten należy sprawdzić gdzieś na komputerze? W sensie, że mówi nam to, że jest jakiś błąd (gdzieś głębiej) i trzeba to sprawdzić?
Sprawdziłem u siebie tryb serwisowy i wyświetla mi ten błąd. Nie wiem co to jest. Samochód jeździ prawidłowo, nic się nie dzieje.
Ostatnio miała miejsce sytuacja, że wskaźnik prędkości spadł na chwilę i po jakimś czasie wrócił z powrotem wskazując aktualną prędkość.
Ostatnio zapaliła mi się lampka silnika (check engine). Skasowałem błąd odłączając na chwilę klemę akumulatora. Po paru dniach błąd wyświetlił się na nowo.
Czy ktoś miał może taką sytuację i wie jak problem rozwiązać?
ozzie13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 21:21   #18
ozzie13
Silnik: 1,6
Stary 31-12-2013, 09:04   #19
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Mam taki błąd DTC262 od momentu kupna Foczki. Diagnostyka Elm-em nie wskazuje żadnych błędów. Silnik pracuje OK. W zeszłym roku !! po powrocie z wakacji i przejechaniu ok. 3000 km. błąd ZNIKNĄŁ./test serwisowy/ W tym roku znów jest. Auto jeździ super więc nic z tym nie robię. Może TTTM /tentyptakma/.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 12:46   #20
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a sprawdzales wszystkie uklady w samochodzie?
juz pisalem co ten blad oznacza-a kazdy z was bedzie podawal inne wytlumaczenia... w zaleznosci od tego jaki przypadek go spotka.
błąd , check engine
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
