Stary 05-02-2018, 06:43   #11
dragon11115
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: mk3
Silnik: tdci2,0
Postów: 22
Domyślnie Odp: Po wymianie pompy nadal nie dziala wspomaganie.
Hmm maglownica uszkodzona?
dragon11115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 08:26   #12
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
A zaworek ciśnieniowy w pompie dobrze włożony?
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 09:06   #13
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Też tak miałem. Była źle zmontowana pompa.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 10:42   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał janosik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiń temat, co znaczy źle?
Czy w jakiś sposób można pomylić węże/przyłącza dopływu z odpływem podłączając pompę? Sam się nad tym zastanawiam.
Stary 05-02-2018, 14:58   #15
Saidac
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-10-2017
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Czy cos gdzies moze byc zapchane? Bo poprzedia pompe mialem zregenerowana tak, ze zamiast uszczelki byl klej epoksydowy i znalazlem jeden farfocel w oleju jak ja rozebralem.
Ostatnio edytowane przez Saidac ; 05-02-2018 o 17:17
Saidac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 17:35   #16
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Wygląda na to, że trzeba rozebrać cały układ i dokładnie go wypłukać.
Stary 05-02-2018, 17:36   #17
waldi79
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
@zdejmij dolny wąż na zbiorniczku od wspomagania i włóż w butelkę czystą.Niech druga osoba włączy silnik na chwilę.Będziesz widział czy przepływa Ci swobodnie płyn.
Jeśli nie- coś po drodze jest zapchane po drodzelub wina w samej pompie.Zmieniałem u siebie 4 pompy-3 używki,1całkowicie zregenerowana za 400zł.Wszystkie głośno chodziły i wspomaganie słabsze,a rok temu było cicho i super wspomaganie.Okazało się ,że urwał mi się kawałek tłumika drgań w przewodzie do maglownicy i przytkał trochę przepływ płynu.Płyn lej czerwony nie koniecznie od forda.Ja kupiłemlitr za 27zł.
Pozadrawiam
Bump: Nie dopisałem.Kolego oczywiście zasklep otwór w zbiorniczku np.kawałkiem drewienka okrągłego z małego pędzelka lub czymś podobnym.Odpowietrzanie kilkanaście razy od lewa max do prawa max-powinno wystarczyć.Ja zmieniłem również uszczelkę na nową w zbiorniczku,a teflonem uszczelniłem gwint nakrętki wchodzącej w pompę wspomagania od spodu wraz z metalowym przewodem.Jeżeli będziesz miał spieniony olej cały czas nawet po odpowietrzaniu to układ ciągnie gdzieś powietrze.
Pozdrawiam.
waldi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 18:15   #18
Saidac
Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Temat ogarniety. Rozkrecilem wszytko jeszcze raz i okazalo sie ze na wylocie z pompy na tym srubunku jest dziurka na olej. U mnie byla zatkana jakims stalowym odlamkiem. Dziekuje wszystkim za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
