Stary 12-02-2018, 16:42   #11
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Wycieraczki czasowe
Napisał skans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy co znaczy prawidłowo... Nie widzę konsekwencji w ich działaniu. Sa momenty, że sobie je wyreguluję, ale są momenty, że włączają się gdy prawie nie ma kropel na szybie i np. 4 razy przejdadą niemal suchą szybę pod rząd, a są momenty (sporadyczne), że szyba pełna kropel i włączają się jakby w ostatnim możliwym do zaakceptowania momencie (mimo, że czułość już najwyżej ustawiona).
Dokładnie. Nie raz sobie kapie cały czas tak samo i chodzą sobie powoli a nagle zaczynają naparzać jak głupie mimo że opady nie są większe ani nic mnie nie mijało itd. A czasami odwrotnie. Więc jak czujnikowi się foch strzeli to czeka do ostatniej chwiliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może po prostu czujnik gdzieśzłapie więcej wody i dla tego. Regulacja na manetce u mnie chyba działa bo jak damna minimum to bardzo musi mi zalać szybę a jak na max to jednak mniej. problem widze bardziej w tym że regulacja powinna być przesunięta na wyższą czułość bo na min to na prawdę nic nie widać przez szybę. Gdyby to co namax było 2 kreski niżej byłoby ok
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 12-02-2018 o 16:50
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 23:29   #12
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Przypomnę, że działanie czujnika deszczy zależy także od prędkości jazdy.
Co nie zmienia faktu, że ma czasami dziwne "fochy".
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 08:48   #13
peteypee
Postów: 1,296
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywista oczywistość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć nie jestem pewien czy to przez zwiekszenie czułości czy większą ilość wodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2018, 23:26   #14
chef85
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Dzięki za pomoc. Sprzedawca zapewniał, że samochód nie ma czujnika, stąd moje pytanie. Ale co się okazuje, czujnik jest, wszystko działa jak powinno.
chef85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
