Stary 22-02-2018, 21:01   #11
wojtekto
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Focus MK2
Silnik: Diesel 1.6 109 KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: ]Metaliczne stukanie po regeneracji wtrysków
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pewnością nie jest to normalne ale ciężko powiedzieć czy chodzi o kodowanie wtrysków czy niewłaściwy montaż.
Długo już tak jeździsz po regeneracji?
W tym silniku po jakimś czasie wtryski zaadoptują się same ale nie wydaje mi się, że tutaj jest przyczyna.
Poza tym jeżeli wtryski gubią kody to słychać ich twardą pracę na wolnych obrotach.
Już 500km tak przejechalem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba czeka mnie powtórna wizyta w warsztatcie, który mi regenerowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 21:05   #12
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
A gdzie robiłeś ?
Stary 22-02-2018, 21:06   #13
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Jeżeli chodzi o kodowanie to jest to prosta procedura.
Nawet forscan poprowadzi Cię za rękę. Wystarczy wejść w opcję kodowania wtryskiwaczy i przypisać im numery
które znajdują się na wtryskiwaczach bądź jeżeli wtryski zostały zregenerowane to powinieneś dostać do nich nowe kody.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 21:09   #14
wojtekto
Imię: Wojtek
Model: Focus MK2
Postów: 9
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie robiłeś ?
Oddałem auto do Euromaster Sochacki na wymianę podkładek pod wtryskami, skończyło się na regeneracji ale oni to oddali już komuś innemu.
Bump:
Ok dzięki, pójdę tym tropem.
Stary 22-02-2018, 21:28   #15
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
No właśnie firma twierdzi, żeby kodować na starych. W sumie nic się nie dzieje i wcześniej też nic się nie działo, auto chodzi normalnie i tak dalej, ale nie ma też żadnej poprawy, a liczyłem na znaczy spadek spalania, bo było bardzo wysokie. Dlatego pytam o kody i adaptację, bo nie wiem co zrobił mechanik przy montażu, a nowym kodów nie podali.
Napisał wojtekto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załatw tą sprawę, a później uciekaj stamtąd i nie jedź nigdy więcej. To partacze, sieciówka i nic więcej, nie specjalizują się w żadnej marce, ja już u nich oleju nawet nie wymienię, nie mówiąc o żadnych naprawach, tym bardziej poważnych. Poproś jakiś kwit, wydruk ze sprawdzenia tych wtryskiwaczy i rachunek/fakturę z serwisu, który to robił. Samochód też odebrałeś cały brudny i uwalony w środku, tak jak ja wielokrotnie służbówkę, którą tam podstawiałem na wymianę oleju lub opon ?
Stary 22-02-2018, 21:35   #16
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Wszystkie wtryski po regeneracji muszą mieć nadane nowe kody ima. Chodzi o korektę wtrysku czyli ich fabryczna niedoskonałośc która musi być slorygowana dla optymalnej pracy. Tak mniej więcej to wygląda. Więc stwierdzenie partaczy że złożony tak samo i nie trzeba nadawać niech sobie wsadza.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 21:49   #17
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
No dobra, a jak firma, która zajmuje się regeneracją od kilkunastu lat twierdzi, żeby wprowadzić stare kody ? Jest taka możliwość, że akurat te nie potrzebują nowych ? Żadnych złych objawów nie widzę, ale mechanik też pytał o nowe kody, a firma że stare. Nie wiem czy to jakaś różnica, ale to 2.0 tdci, a wtryski siemensa, przynajmniej tak napisane na końcówkach.
Stary 22-02-2018, 21:57   #18
lando
Postów: 466
Partactwo . Mało jaka firma ma możliwość nadania tych kodów. Robiąc swoje dzwoniłem po Polsce i niby tylko autoryzowane maja możliwość nadać nową kalibracje reszta to zwykła garażuwa na zasadzie działa to dziala nie do końca jak trzeba. Co do spalania może gdzie indziej leży problem
Stary 22-02-2018, 22:10   #19
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To będę ich jeszcze pytał w takim razie. Właśnie doczytałem na stronie, że mają ponad 20 letnie doświadczenie, a serwis jest duży i porządny, a nie brudny garaż. Mają wszystkie maszyny i tak dalej. Jeszcze ich dopytam. Pod względem spalania sprawdzone już chyba wszystko co się dało, czujniki, dpf'y, termostaty, oprogramowanie itp itd. Elektronik proponuje jeszcze tylko wymianę sterownika silnika, bo mówi że być może nie wykonuje wszystkich zadań poprawnie.
A co z tą adaptacją, robi się coś czy nie ? Przeglądam ciągle te fora, część ludzi pisze, że powinny być nowe kody, niektórzy że nie muszą być. Piszą też o samoadaptacji w czasie jazdy, inni że 15 minut na zimnym silniku. Znajdę gdzieś konkretnie informacje od a do z na temat wtryskiwaczy po regeneracji lub ktoś z was ma taką wiedzę ? Interesują mnie dokładnie kody i adaptacja, ale naprawdę dokładne i precyzyjne informacji, a nie że coś powinno być lub prawdopodobnie jest tak lub tak. Jakby co to z góry dzięki. Auto na tych starych kodach jeździ dokładnie tak samo jak wcześniej, nie dymi, nie kopci, ma moc, przyspiesza, w sumie nic się nie zmieniło, a dostały nowe końcówki. Muszę wyjeździć bak do końca, ale wygląda na to, że paliwem cały czas leje tak samo lub niezauważalnie mniej.
Stary 22-02-2018, 22:15   #20
lando
Postów: 466
Sama procedura kodowania uruchamia adaptacje. I nic więcej się nie robi. Możesz spróbować wyzerowac wartości adaptacyjne przyuczenia niektórych podzespołów jeśli chodzi o spalanie. W forscan opcja jest chyba egr map i maf może pomoże
regeneracja , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
