Stary 26-02-2018, 06:29   #11
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Domyślnie Odp: Fatalny rozruch przy ujemnej temperaturze
Bez sprawdzenia świec i akumulatora nie czepiałbym się rozrusznika.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 09:57   #12
sdm6777
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-04-2015
Silnik: 2.0 TDCI 140 kunia
Postów: 48
Mam dokładnie ten sam problem w Focusie 1.8 TDCI 115 KM z 2008. Zachowanie przy próbie uruchomienia w te mrozy dokładnie takie same jak u Ciebie. Nawet filmiku nie muszę wrzucać bo właściwie poza przebiegiem, który u mnie jest większy o niecałe 120 kkm niczym by się nie różnił. W czwartek jadę go oddać do mechanika na wymianę świec... oczywiście pod warunkiem że go odpalę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sdm6777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 12:33   #13
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Mój 1.8TDCi 2006, 196kk po wymianie świec dwa lata temu + aku w zeszłym roku dzisiaj przy -11 odpalił od strzała po pierwszym grzaniu świec. Jedyny mankament to po odpaleniu przez kilka - kilkanaście sekund dość nierówno pracuje(daję mu chwilę na ustabilizowanie) i przy pierwszym przyspieszeniu szarpnie a potem jedzie jak po maśle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 12:38   #14
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał Harun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie dokładnie, najpierw drobiazgi, kabelki, sprawdzić świece, akumulator, a potem grubsze tematy. Bez chaosu, metodycznie
Bump:
Napisał rzepetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem ile tam kilometrów i rozruchów auto zaliczyło, ale wyobraź sobie, że w moim po przebiegu ledwo 34.000 km i nie dużej liczbie rozruchów, bo nie po mieście kulane było padły aż 2 z 4 świec żarowych szajsownych Berum z pierwszego fabrycznego montażu. Nie kupuj tych świec. Przerabiałem temat rok temu. Świece się samemu prosto wymienia i tak samo łatwo sprawdza czy grzeją.
Przy okazji lejcie od jesieni późnej dobre arktyczne paliwo ON ze StatOil i nie ma problemów z rozruchem. Można asekuracyjnie jak się nie wierzy, że takie dobre dolać z 50 ml nawet taniego depresatora od firmy K2 za 6-7 zł buteleczka. Nic to nie kosztuje przy potencjalnych problemach. Idealnie to w zimowych warunkach dolać jeszcze Cetane Booster od firmy AMSOIL. Kapitalnie ułatwia samozapłon paliwa i start zimnego diesla.Nie rozumiem tej ignorancji właścicieli diesli w temacie paliw. Jakaś pomroczność jasna czy co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo histeryczne skąpstwo.
Jak się ma diesla i to Forda, samochód specjalnej troski to trzeba o niego dbać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 26-02-2018 o 12:55
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 12:53   #15
meme
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Napisał sdm6777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać co było :-)
meme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 22:19   #16
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Czyli już nie wszystkie działają...
Jak pisze kumpel, wykręć te wadliwe i wlej tam cetanowego bustera - pomaga na wszystko. ;-)
Stary 26-02-2018, 23:12   #17
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Też tak myślałem.
Stary 17-03-2018, 19:42   #18
meme
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
No wiec to były świecie - walnięte były wszystkie :-) Po wymianie przy podobnych warunkach jak te z filmiku w pierwszym poście auto odpaliło "na dotyk". Dzięki za wskazówki. Jako wieloletni użytkownik benzynówek, nie sądziłem, że TDCI może samym ciśnieniem odpalić bez żadnych problemów tylko przy kilku *C więcej, dlatego jakoś wykluczałem cały czas te świece; co było błędem.
Stary 17-03-2018, 21:04   #19
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał meme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jeszcze nie wiesz, że 80% użytkowników nie wie co to samozapłon w dizlu, poczytaj jak już na świetach stoisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
