Stary 22-08-2022, 00:44   #11
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie przy prędkościach autostradowych
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry trop. Sprawdź czy masz wszystkie spinki/wkręty od osłony silnika.
Najpierw to trzeba sprawdzić. Każdy plastik do przejrzenia. Nadkola, zderzaki osłony silnika, termiczne tłumika i mocowania przewodów.
Każda część luźna może wpaść w rezonans przy odpowiednim przepływie powietrza.
Tu nie można zgadnąć tylko sprawdzić wszystkie wkręty i mocowania. Po wyeliminowaniu tego, a buczenie nie minęło, zaglądamy w komorę silnika zaczynając od przodu auta.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 01:51   #12
daabbeer
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Dokładnie tak!
U mnie zapomniało się mechanikom zamontować rurę dolotową do obudowy filtra powietrza...
Po zamontowaniu nowej zrobiło się ciszej. I pali jakby mniej...
Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
daabbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2022, 01:52   #13
BobMF
Imię: Bob
Postów: 578
...listwy boczne ozdobne, jakieś doklejki "chromowane", obudowy lusterek, uszczelki drzwi i klap, więcej źródeł zewnętrznych można chyba jeszcze znaleźć...przewody pod podwoziem, ułamane mocowania, martwy zwierzak, wnętrze katalizatora lub dpf...
§23
Stary 25-08-2022, 14:16   #14
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Ja bym stawiał na aktywne żaluzje chłodnicy - na potrzeby testu wsadź pomiędzy te żaluzje a chłodnicę kawałek tektury i się przejedź (tylko nie zagotuj płynu w chłodnicy).
Tu pisali o tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
