Stary 06-03-2018, 15:03   #11
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Zimne powietrze z nawiewów
Pytanie jak długo - w którym momencie sprawdzone? Bo jeśli auto jest mocno wyziębione, to nawet jak ciepło pojawi się na przodzie, to zanim doleci do tyłu to się wyziębi - potrzeba trochę czasu na rozgrzanie kanałów powietrza. Tutaj pomocna byłaby indywidualna nagrzewnica przed wylotami z tyłu - ale takie rzeczy to w tej klasie się raczej nie praktykuje - prawda?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 06-03-2018 o 15:08
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 15:07   #12
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Sprawdziłem u siebie i leci ciepło ze wszystkich nawiewów. Fakt że najsłabiej z tyłu jeśli chodzi o prędkość nawiewu , ale w mk4 też tak było.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 06-03-2018, 15:08   #13
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak przy okazji, przełaczanie przepustnic jest raczej głośne - tak przynajmniej odbieram i identyfikuję wyraźne i mocne stuknięcia , które pojawiają się przy pracy klimatyzacji - w okresie nagrzewania, chłodzenia, kiedy następuje zmiana trybu nawiewu - przełączenie. Też tak macie?
Stary 06-03-2018, 18:13   #14
Pistepirkko
Zarejestrowany: 17-01-2018
Silnik: 2.0 TdCI
Postów: 20
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie jak długo - w którym momencie sprawdzone? Bo jeśli auto jest mocno wyziębione, to nawet jak ciepło pojawi się na przodzie, to zanim doleci do tyłu to się wyziębi - potrzeba trochę czasu na rozgrzanie kanałów powietrza. prawda?
Mam tak samo, niestety nie jest to moment. Kanały wentylacyjne są przecież z izolatora ciepła (tworzywo szt.), więc nie jest potrzebny jakiś mega długi czas na nagrzanie.
Coś chyba soft jest źle ustawiony w tym trybie auto.
Pistepirkko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 19:03   #15
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie na pewno leciało zimne powietrze ze słupków bocznych, ale byłem w ASO po roku i zgłaszałem żeby wgrali jakiś nowszy soft od klimy. Być może to pomogło ,bo wieje ciepłym teraz.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-03-2018, 20:05   #16
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Pistepirkko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wychłodzone kanały, nawet z tworzywa, będa adsorbowały ciepło i ochładzały powietrze - muszą się same najpierw rozgrzać. Przy -20C potrzeba na to będzie z 1-2 m3 ciepłego powietrza - resztę policz sam
Stary 27-11-2020, 08:00   #17
eByQ
Zarejestrowany: 27-11-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 diesel
Dziękuję za przyjęcie na rozum i od razu mam pytanko do autora powyższego. Które ASO ci pomogło, i czy być może masz jakieś nazwisko?
Ja mam IDENTYCZNE objawy, jednak już drugie ASO w moim mieście nie wie, co można z tym zrobić.
eByQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 11:08   #18
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Do aktualizacji nie jest potrzebne aso. Niestety z moich doświadczeń aktualizacja zadko przynosi efekt, u mnie nic się nie zmieniło czyli przez ok 15min od uruchomienia wali gorące powietrze, potem jest ok. Latem nie ma tego problemu. Robiłem aktualizacje u klienta z zestawem Sony i u niego pomogło.
Stary 28-11-2020, 10:20   #19
eByQ
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 diesel
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ok 15min od uruchomienia wali gorące powietrze, potem jest ok. Latem nie ma tego problemu. Robiłem aktualizacje u klienta z zestawem Sony i u niego pomogło.
Niestety u mnie jest inaczej. Tak jak kolega "jvc" opisywał wcześniej. To, że po uruchomieniu wali gorące jest w miarę normalne bo samochód próbuje jak najszybciej nagrzać wnętrze do zadanej temperatury.
U mnie problem pojawia się później, powyżej 30 min jazdy. Z deski zaczyna lecieć gorące jak z pieca, a równocześnie na szybę i ze słupków lodowate. Nie do zniesienia, no i jest problem z ciężko odparowującą szybą.
Stary 28-11-2020, 12:38   #20
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Trzeba posprawdzac jaka temp pokazują poszczegolne czujniki temperatury, ewentualnie adaptacja klapy i aktualizacja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
