Stary 07-03-2018, 16:08   #11
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Odp: Test klimatyzacji forscan
szukaj w module HVAC
Dzisiaj szukałem i nie znalazłem. Możliwe źe mam inną wersję forscan.a ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 17:12   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
masz prawdopodobnie kijowy kabel na 99,9%
Stary 07-03-2018, 17:20   #13
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Kupiłem od viakena
Stary 07-03-2018, 17:23   #14
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to powinno isc.. wejdz w zakladke pidow.. tam gdzie sa te okienka - nacisnij i masz pole wyboru.. gdzies na samej gorze musi byc cisnienie klimatyzacji itp. albo czujnik cisnienia... pokazuje w kPA
Stary 07-03-2018, 18:07   #15
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Program ściągnąłem ten:
Kabelek viaken st 1170 .
nie wiem może coś robię źle? Ten komunikat co mi wyskakuje przy odpaleniu forscana (zdjęcie kilka odpowiedzi wczesniej ma znaczenie )?
Stary 07-03-2018, 18:38   #16
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Masz teamviever? zrobie ci zdalnie jak chcesz.
Stary 07-03-2018, 18:52   #17
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Nie mam.chyba?
Stary 07-03-2018, 19:53   #18
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Możesz dokładniej mnie naprowadzić gdzie to znaleźć. Dzisiaj jak szukałem to doszedlem do paru rzeczy związanych z klimatyzacją. Temperatury powietrza.czujniki nasłonecznienia. Włącznik AC ale można tam było zmienić wartość z auto na 1 wzwyż ale ciśnienia tam nie było
Bump:
Stary 07-03-2018, 20:04   #19
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
teamviever to program pozwalajacy na przejecie innego.. w ten sposob jak sie podepniesz pod auto moge zdalnie nim sterowac.
Stary 07-03-2018, 21:30   #20
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Chodzi mi o podpowiedż w forscanie jak znaleźć ciśnienie w układzie chłodzenia. Jak możesz oczywiście?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
