Stary 18-03-2018, 18:07   #11
maciej1989
Zarejestrowany: 07-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: Szarpie przy ruszaniu i zmianie na 2 bieg , drgania silnika
Jutro wymieniam to dam znac, o tej wyuczonej dawce tez slyszalem i dobry pomysł jak poducha nie pomoze to zadzwonie do serwisu o koszt takiej uslugi .
maciej1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 18:25   #12
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Ponad 200 zł.
Powiem tak, to Wasze pieniądze i nic nikomu do tego, ale potracicie kupę szmalu, a silnik jak drga tak będzie drgał i jak kangurzy tak będzie kangurzył.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 19:29   #13
Zuraw
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 71
Napisał maciej1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej1989
Przyszlo mi jeszce cos do glowy odnoscnie drgan. Podobno 1.6 z mapa 115KM juz tak nie drgaja. Rozwazales taka operacje? Ja jeszcze tego nie zrobilem ale mam w planach. Byłby to podwójny pozyty bo raz że auto będzie miało lepsze odejscie to dwa znikną te dokuczliwe wibracje. Ale w sumie nie mam pewnosci czy mapa załatwia sprawe. Niech się wypowie ktoś z wersją 115KM.
Ja bym się bez potrzeby nie pchał w wymiane sprzęgła. Szkoda kasy.
Zuraw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 21:10   #14
maciej1989
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Poducha i filtr wymieniony , na ta chwile temat zostawiam bo jest zbaczna poprawa , poduchy nie kupowalem org koszt 400 zl bo stwierdzilem ze bedzie sztywna jak tamta i kupilem zamiennik za 245 zl Meyla czy jakos tak . Filtr oryginal . Wiec polecam wyprobowac zrobilem trase auto dogrzane z 2 sie o wiele rusza i o wiele mniej drgan pozpstaly rownomierne typowo fordowskie drganka co jest prawidlowe .pzdr
Stary 03-04-2018, 10:17   #15
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
U mnie się "naprawiło" rękami mega ogarniętych mechaników, więc się dzielę wiedzą dla potomnych. Przy okazji solidnego przeglądu IDS wypluł wreszcie to, czego się spodziewałem: P02A2, czyli 3-ci wtrysk kaput. Został założony nowy oraz ponownie zaprogramowano pozostałe. Do tego doszła nowa kalibracja MP (była MF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i... nie poznaję auta. Mam od tygodnia wielkiego banana na gębie, bo skończyły się kangury na 1 i 2 biegu, auto idzie płynnie i przyspiesza jak przecinak. Od siebie dodam, że te kangury były od zawsze, więc poprawę przypisuję kalibracji, choć nowy wtrysk z pewnością ma tu swój udział. Z kronikarskiego obowiązku: przebieg 155 000.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 10:47   #16
maciej1989
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Kalibracja czyli tk ck pisalj wcześniej , na nowo przyuczenie wtryskow?
Robiles kalibracje w aso?
Jaki koszt takiej kalibracji ?
Zrobil by to moze dla poprawienia mocy
Stary 03-04-2018, 11:31   #17
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Przez kalibrację miałem na myśli aktualizację oprogramowania komputera PCM (IDS nazywa to nową kalibracją). To możesz wykonać w ASO albo u kolegów z forum. Procedura nie wymaga ponownego zakodowania wtrysków a tylko ich ponownego przyuczenia, czyli w skrócie mówiąc trzeba trochę pojeździć hamując silnikiem i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
W moim konkretnym przypadku szlag trafił jeden wtrysk i on rozkodował pozostałe, zatem u mnie musieli jeszcze ponownie kodować wtryski. Nie robiłem tego w ASO a w serwisie partnerskim Ford. Na paragonie mam pozycję: DIAGN./WYMIANA/PROGR.WTRYSK 380,- brutto.
Stary 03-04-2018, 12:32   #18
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Hej,gdzie kupiłeś wtrysk?regenerowany czy nowy?koszt?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 14:45   #19
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem nówkę w serwisie, w którym go od razu wymieniono. Koszt wtrysku plus wszystkie pierdoły dookoła typu podkładka, uszczelka, ustalacz, śrubka to lekko ponad 1000,-.
Stary 07-04-2018, 23:56   #20
fordroom
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo / Focus
Silnik: 2,0 / 1,6 benzyna
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 12
Mam Mondeo 2.0 benzyna i mam podobny problem. Generalnie wygląda to tak, że jak ruszam "delikatnie" to czasami następuje szarpnięcie (odbicie) i spadek mocy. Natomiast jak dam mocniej gaz, to nic takiego się nie dzieje? Na wyższych biegach też nic. Tylko przy ruszaniu.
Czy ktoś może polecić jakiś serwis w Poznaniu? Może warto podpiąć pod komputer?
fordroom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
