Stary 12-03-2018, 15:14   #11
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,297
Domyślnie Odp: Start Stop czy można wyłączyć
Co do Jeepa to nie wiem, ale w Fiacie Tipo można guzikiem wyłączyć START-STOP na trwale.
BTW. Nowy Fiat TIPO to bardzo ciekawe auto. Jeździ taki benzynowy kombiaczek 1.4 T-JET u mnie w rodzinie i użytkownicy na razie bardzo zadowoleni.
Stary 12-03-2018, 18:13   #12
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Tipo fajne, zresztą za te pieniądze to zdecydowanie wolałbym Tipo a nie Dacie
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 10:51   #13
Didus
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: S-MAX TITANIUM AWD
Silnik: 2.0 TDCI 180PS
Postów: 70
Ach so Teraz już rozumiem między zegarami wyłącza się inną opcję start stop. A owy przycisk do wyłączenia prawdziwego start-stop to gdzie jest bo w tym momencie nie mam jak to sprawdzić A jestem ciekawy? Czy jesteś na to jakaś procedura?, czy po prostu jest gdzieś w menu konsoli centralnej Rozumiem że można to wyłączyć po każdym nowym odpaleniu auta.
Ostatnio edytowane przez Didus ; 13-03-2018 o 10:55
Didus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 15:18   #14
Morf
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2018, 15:25   #15
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
rozwiązanie hardware'owe na automatyczne wyłączanie start-stop przy każdym włączeniu zapłonu:
ponoć jeden z warsztatów w W-wie coś podobnego zakłada
Stary 13-03-2018, 22:52   #16
Didus
Imię: Dariusz
Postów: 70
No patrz jakie to proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to jest jak się człowiek w końcu oderwie od jednego auta którym wiele lat przejeździł a w którym takich bajerów nie było a teraz są i nawet nie umie zapamiętać że to faktycznie ten sam znaczek podpisany na przycisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z drugiej strony myślę że to nie jest wielki problem z pamiętaniem aby wcisnąć przycisk po odpaleniu auta. Kwestia przyzwyczajenia jak włączanie świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z czasem wchodzi w nawyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście jak to coś działa z automatu to jest wygodniejsze bo skleroza nie boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i myślę że dość proste do zrobienia patrząc na pomysł podrzucony przez :mayak" ale nie koniecznie odrazu w wersji z mikroprocesorami , programami itp. a znacznie prościej.
Stary 21-01-2019, 08:40   #17
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Odświeżę nieco temat.
Czy coś zmieniło się jeżeli chodzi o możliwość wyłączenia na stałe systemu Auto-Start-Stop? Czy można już tak przeprogramować auto, żeby system był trwale nieaktywny?
Pytam, ponieważ zostałem posiadaczem mk2 z Powershiftem + fabryczny alarm Thatcham1 (dodatkowy pilot z przyciskiem) i z działaniem Auto-Start-Stop jest dramat.
Po osiągnięciu właściwej temperatury roboczej po zatrzymaniu samochodu (wciśnięty hamulec, skrzynia w pozycji D) system Auto-Start-Stop wyłącza silnik.
Co ciekawe silnik nie odpala się po puszczeniu hamulca/wciśnięciu pedału przyspieszenia (zgodnie z informacją w instrukcji obsługi) tylko na wyświetlaczu pojawia się komunikat:
Auto StartStop. Zmień bieg na P i uruch. ponownie siln.
Czy u Was też się tak zachowuje samochód?
Muszę przełączyć skrzynię na P, wcisnąć przycisk na pilocie od alarmu, włączyć zapłon przyciskiem rozrusznika i przełączyć skrzynię na tryb D.
I tak na każdych światłach :-)
Staram się pamiętać o wyłączaniu Auto-Start-Stop po każdym uruchomieniu silnika, ale czasem to umyka. Autko sklerozy nie wybacza - na światłach jak auto gaśnie już pamiętam, że nie wyłączyłem Auto-Start-Stop.
Typ Pliku: jpg 20190120_170837.jpg (54.7 KB, 154 wyświetleń)
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
Ostatnio edytowane przez smiechu ; 21-01-2019 o 08:45
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 19:40   #18
Morf
U mnie wystarczy puścić hamulec i autko włącza silnik.
Stary 21-01-2019, 19:49   #19
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Mam podejrzenia czy to przypadkiem nie wina dołożonego immobilizera - doczytałem w jego instrukcji, że jego czas zwłoki to 20 sek (jeżeli wyłączenie silnika trwa dłużej niż 20 sek do ponownego uruchomienia konieczne jest wciśnięcie przycisku na dodatkowym pilocie).
Przetestuję przy najbliższej okazji czy przed upływem 20 sek silnik włączy się po puszczeniu hamulca.
Bump: Mam podejrzenia czy to przypadkiem nie wina dołożonego immobilizera - doczytałem w jego instrukcji, że jego czas zwłoki to 20 sek (jeżeli wyłączenie silnika trwa dłużej niż 20 sek do ponownego uruchomienia konieczne jest wciśnięcie przycisku na dodatkowym pilocie).
Pozdrawiam. Marcin
Stary 21-01-2019, 21:16   #20
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
coś nie tak masz - puszczenie hamulca natychmiast uruchamia silnik.
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
