Stary 14-03-2018, 21:39   #11
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie Odp: terkot ,brzęk z okolicy deski rozdzielczej
to ktoś musiał umnie sciągnąć
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 21:46   #12
funny
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 23
Kuny na kolacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus mk1 2003 115km - 140km Heco
Ford Mondeo mk4 2012 140km - 197km Heco
Ford Ka mk2 2012 70km
funny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 23:21   #13
Gasior83
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Ford Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 1.8 TDCI
Rocznik: 2007 2008
Postów: 29
Przewód dolotowy do nagrzew z zewnątrz?
Gasior83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 18:14   #14
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Ja miałem podobny problem, przyczyną była skrzynka akumulatora. Po wcisniecu gumek w wszystkie szpary, problem ustał.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 19:11   #15
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
u mnie to raczej ta skrzynka nie jest na gumki osłona silnika owszem ale skrzynka raczej nie przewody od klimy sprawdzone wiatrak włączałem na każdy bieg nie było różnicy tak mi się wydaje jakby z tej kratki przy podszybiu coś brzęczało wyjąłem ta kratkę tam nic takiego niema sam już nie wiem możne ten typ tak ma hehe
Stary 19-03-2018, 20:14   #16
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
a może coś brzęczy pod wycieraczkami pod tym plastikiem będzie cieplej to sie lepiej poszuka bo trochę to denerwuje
Stary 19-03-2018, 21:13   #17
Gasior83
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2007 2008
Postów: 29
U mnie też brzęczy na zimnym silniku. Spiąłem te rurki od klimy ale to nie to. Przyjdzie ciepło to też będe rozbierał kokpit i podszybie.
Stary 19-03-2018, 22:26   #18
Maryjan1979
Zarejestrowany: 27-10-2016
Witam, ja niestety też mam problem z brzęczeniem ale tylko w okresie zimowym. Objawia się to podczas przyśpieszania lub jak jest za niski bieg i trzeba trochę więcej gazu dodać. Dochodzący brzęk ustaje jak na termometrze na zewnątrz jest co najmniej powyżej 10 stopni. Cały czas słucham ale nie mam pojęcia co to może być.
Maryjan1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 19:19   #19
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
ciekawe jak by się więcej wypowiedziało posiadaczy mondeo mk4 może ten typ tak ma że z biegiem czasu z deski rozdzielczej dochodzą dziwne odgłosy nie powiem samochód fajny ale to mnie strasznie denerwuje ciekawe jak by wyjął radio albo schowek może byłby jakiś lepszy dostęp co było by widać co tak brzęczy
Stary 27-03-2018, 21:30   #20
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
witam znalazłem przyczynę dziwnych dźwięków z okolicy deski wsadziłem kawałek twardej gąbki między rurki klimatyzacji a przewody chłodnicze od nagrzewnicy przy ścianie grodziowej nastała taka cisza w środku spinałem przewody try tytkami nic nie dało myślałem że to nie to jednak po zabiegu z gąbką jest cisza polecam to zrobić wszystkim którzy maja podobny problem pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
