Stary 30-03-2018, 13:31   #11
criav
Avatar criav
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Mondeo Mk4 HB
Silnik: 2.0 TDCI 140 BHP
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Domyślnie Odp: Wtyczka OBD a zamykanie lewego schowka
Sukces! Namęczyłem się potwornie - plastik obudowy, w której siedzi wtyczka jest tak twardy, że ciężko go było w jakikolwiek sposób odgiąć, żeby wypchnąć do tyłu wtyczkę. Tak czy siak udało się i polecam tę metodę innym użytkownikom Mundka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc!
criav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 14:44   #12
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Też muszę jutro spróbować, bo też mnie to irytuje, nawet ELM na bluetootha nie pozwala zamknąć klapki.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 17:31   #13
lukaszkrkpl
Zarejestrowany: 22-07-2010
Postów: 14
najprościej jest odkręcić osłonę która mocowana jest na 4 śruby i bez problemu można wyciągnąć gniazdo obd
lukaszkrkpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 22:18   #14
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Nie trzeba nic odkręcać. Jeden zatrzask trzyma wtyczkę tylko trzeba go wyczuć. Jak już raz się uda to potem pikus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sama wtyczkę trzeba umiejętnie wypchać bo jest luźno osadzona i jak tylu nie podniesie się do góry to zahacza. Pierwszy raz spędziłem na tym 5 minut teraz to robię w 5sekund.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 31-03-2018 o 22:21
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 13:15   #15
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
prosta sprawa wypnij wtyczkę obd i pusc ją luźno za schowkiem jest jeden plus takiego rozwiązania jak złodziej wejdzie do srodka a tu zonk nie podepnie się kompem
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 06-04-2018, 14:13   #16
criav
Avatar criav
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku robiłem to na dwie ręce, gdzie jedną podnosiłem tył wtyczki do góry + ciągnąłem w dół zatrzask, natomiast drugą popychałem OBD w głąb auta. Żeby odchylić plastik od zatrzasku w dół musiałem użyć naprawdę dużej siły, także nie zawsze chyba to jest takie łatwe, chyba że ja jednak coś źle robiłem. Ważne, że się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2018, 22:22   #17
peteypee
Postów: 1,296
Jak to zrobisz jakieś 10-15 razy to nabierzesz wprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć fakt ze za pierwszym razem jest najgorzej jak nie wiesz co gdzie bo nic nie widać i trzeba na macanego to robić... Prawie jak mlodociany sex przy zgaszonym świetle hahaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 06-04-2018 o 22:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
