Stary 29-04-2018, 18:45   #11
matysldn
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-07-2017
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 11
Domyślnie Odp: Przesunięta wskazówka obrotomierza (zaniżone obroty)
Cześć. Też właśnie rozbierałem zegary przed chwilą
(mój post :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Też znalazłem kilka filmików(po rosyjsku) jak to rozebrać. Szkoda, że nie widziałem Twojego posta jakieś 5h temu heh.
Powiem tylko dodatkowo, że nie trzeba wyciągać ponownie wskazówek.
Wystarczy je przekręcić(z wyczuciem) o 360st w przeciwną stronę wskazówek zegara.
Silniczek będzie stawiał opór na najmniejszej wartości a ty kończysz kręcić jak już uzyskasz pozycje na której Ci zależy.
matysldn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 15:09   #12
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
Napisał bayerp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
udało Ci się coś z tym zrobić?
mam podobny problem, wskazówka obrotomierza ostatnio mi szaleje - często pokazuje 0 na uruchomionym silniku. Dopóki nie zrobię testu zegarów, nie wróci na miejsceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj się za to wziąłem, rozebrałem licznik i zdjąłem wskazówki metodą na łyżeczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nasadziłem ponownie, tylko trochę lżej (od obrotomierza miała większy opór niż prędkościomierz i tarcza pod nią była porysowana, czyli obcierało) i na testy do auta.
Obrotomierz działał ok. za to prędkościomierz po chwili zablokował się na 20kmh...
Ponowne rozbieranie i tym razem zgiąłem kartkę papieru na 4 i podłożyłem z lewej i prawej strony wskazówki i wcisnąłem. Teraz wskazówki nie dotykają tarczy, tylko mają od niej ok 1 mm odstępu. Nic nie ociera, wskazówka chodzi z lekkością, póki co w aucie śmigają jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy za jakiś czas.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
