#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
No nie wiem, z tego co czytam na tej stronie, piszą, że przedlifty nie mają, a polifty mogą mieć - co nie jest prawdą. Zgadzam się, że trzeba sprawdzać po vinie, to będzie odpowiedź.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Mój jest poliftowy, więc to może być prawda. W kazdym razie u mnie dwumasa jest. Wymieniłem komplet sprzęgła + koło dwumasowe. Przejechane na nowym zestawie mam ok. 11 tys. km. Stąd moje niedowierzanie, że już by łożysko padło.
#13 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Może źle zamontowane było.
#14 |
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Byłem na sprawdzeniu w serwisie, który montował cały zastaw. Diagnoza to wadliwe koło dwumasowe. Będzie składana reklamacja, a póki co wymieniam na inne koło.
Po wymianie na nowy zestaw dwumasy jest pięknie. Cisza i wręcz idealna praca sprzęgła. Zero drgań, żadnego szarpania. Znów jazda sprawia przyjemność. Ostatnio edytowane przez Harun ; 04-04-2018 o 21:59 |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TI-VCT 105KM
Postów: 45
Witam Panowie.
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Poniżej wklejam link, dzisiaj wracając z pracy zauważyłem jak by to stukanie się nasiliło, postanowiłem je nagrać. Czy to może oznaczać koniec dwumasy? Objawy identyczne jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czyli stukanie pojawia się po wciśnięciu sprzęgła do połowy, po wciśnięciu do podłogi jest cisza, po puszczeniu słychać delikatne stuki dużo cichsze jak na nagraniu. Silnik w mojej foce to 1.8TDCI samochód mam od stycznia i nie wiem czy dwumas był kiedyś wymieniany. Link do nagrania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Stukanie słychać wyraźnie gdzieś około 14-15 sekundy i 17-18 sekundy nagrania. Ostatnio edytowane przez log102 ; 02-05-2018 o 18:30 |
#16 |
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
, u mnie objawy były praktycznie takie same jak na Twoim nagraniu. Po wymianie, co już wcześniej pisałem, jak ręką odjął. Na nowym zestawie przejechałem już tak ok. 1000 km i jak dotąd idealnie.
I jak wyżej, po wymianie ogólnie sprzęgło działa płynniej, nie szarpie. Wcześniej miałem trudność z właściwym wyczuciem sprzęgła. Ostatnio edytowane przez Harun ; 02-05-2018 o 19:35 |
#17 |
Model: Focus MK3
Postów: 45
Cześć. Potrzebuję porady. Od wymiany sprzęgła minął miesiąc i około tysiąc kilometrów. Sprzęgło działa super, lekko, płynnie itp. Ale gdy tylko silnik się nagrzeje do 90 stopni powraca terkotanie dokładnie takie jak na moim nagraniu jest identyczne. Dodatkowo pojawia się ono losowo raz dam na luz puszcze sprzęgło jest cisza i tak może z 3-5 razy a nie raz puszcze i pojawia się to upierdliwe terkotanie. Sprzęgło nie ślizga ani nic takiego. Założony zestaw Sachs. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Spotkał się ktoś z podobnym problemem? Dwumas kupiłem sobie sam, wszystkie numery itp. były jak w oryginale. Trochę lipa jak będę musiał uziemić samochód na 14 dni bo tyle sklep ma na rozpatrzenie reklamacji. Czy to może być wina sprzęgła czy np. coś jest nie tak ze skrzynią biegów? Zauważyłem też, że np. gdy się toczę w korku i chcę zredukować z 2-go biegu na jedynkę nie mogę jej wbić po prostu czuję opór, gdy wcisnę i puszcze sprzęgło 1 bieg wchodzi elegancko. Może ktoś wypowiedzieć się w temacie? Czasem mam przez to ochotę pozbyć się tego samochodu ale to było moje marzenie i chyba by mi serce pękło jak bym go sprzedał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nienawidzę jak coś mi stuka puka, jak tylko coś usłyszę to odrazu jadę do mechanika. Dodatkowo przy wymianie sprzęgła mechanik powiedział, że mam wydech do wymiany ale zaplanowałem zrobić to na wiosnę i tutaj moje pytanko czy to może mieć coś wspólnego z tym stukaniem? Czy mogą przenosić się jakieś wibrację ze skrzyni na wydech i tak hałasować jak na nagraniu?
Edit: Dodam jeszcze, że kilka dni pod koniec listopada w mojej miejscowości był mróz w granicach -5 do -10 wtedy nawet po nagrzaniu się samochodu do 90 stopni nie było tego cholernego terkotania. Ostatnio edytowane przez log102 ; 08-12-2018 o 23:07 Powód: dopisek |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Mialem to samo i udalo mi sie rozwiazac ta usterke. Pisz do mnie na pw to ci powiem o co chodzi. Usterka nie ma zwiazku z kolem dwumasowym i sprzeglem.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
#19 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
Czemu na pw?! Po to jest forum żeby się dzielić takimi rozwiązaniami
#20 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2018
Model: Ford Focus MKII FL
Silnik: 1.6 tdci
Mam ten sam problem, będę wdzięczny za podzielenie się pomocnymi informacjami.
