Stary 09-04-2022, 09:09   #11
kantor81
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-04-2022
Domyślnie Odp: totalny brak wspomagania
Witam, u mnie problem zaniku wspomagania rozwiązany. Problemem było to że na wejściu do maglownicy po wyjęciu przewodu wspomagania wypadł malutki dławik, zawór zwrotny. Wspomaganie było do czasu kiedy koła nie zostały skręcone maksymalnie lub kiedy nie zwiększyłem obrotów. Wtedy wybijało zawór w pompie. Po stuknięciu w pompę na zgaszonym silniku wspomaganie wracało. Po rozebraniu pompy okazuje się że od dołu pompy jest zawór pod którym jest sprężyna. Trzeba wycisnąć wyciągnąć ten zawór. Ja dodatkowo rozciągnąłem ta sprężynę. Teraz wspomaganie działa. Trzeba uważać na ten nieszczęsny zaworek.
<a href="https://images89.fotosik.pl/584/17637ff886cb8135.jpg" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/584/17637ff886cb8135med.jpg" border="0" alt="" /></a>Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kantor81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 22:57   #12
macjas13
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-07-2017
Model: Ford Mondeo
U mnie są takie same objawy. Podejrzewam że ten zaworek/dławik nie działa prawidłowo. Niestety nie jest on do kupienia osobno, przynajmniej mi nie udało się go znaleźć. Podejrzewam ze jest on w komplecie albo z maglownicą albo przewodem. Orientujecie się może czego on jest częścią?
macjas13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2023, 23:45   #13
Zebra_K-K
Zarejestrowany: 09-11-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8
Cześć, mam taki sam problem tyle tylko że wspomaganie nie działa od razu po odpaleniu, nie muszę nawet ruszać kierownicą żeby przestało działać. Dzieje się tak jak próbuję szybko skręcić kierownicę natomiast jak powolutku obracam, naprawdę powolutku to coś tam działa ale pompa wyje. To samo na dwóch różnych pompach.
@ macjasz13 - udało się Robię rozwiązać problem?
Zebra_K-K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2023, 10:45   #14
Zebra_K-K
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8
Problem rozwiązany! U mnie problem robił zbiorniczek wyrównawczy wspomagania, na zasilaniu pompy był filterek zapchany, po jego wyjęciu wszystko wróciło do normy.
Z tego co przestudiowałem problem, bo rozwiązanie nie przyszło łatwo, to w przekładni do MK4 nie ma żadnego zaworka/dławika na wejściu węży.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
