Stary 20-09-2012, 11:08   #11
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: sensory cofania nie działają
Jak czujnik jest padnięty naprawde to nie działa system ZAWSZE,a nie tylko czasem....
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 11:58   #12
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Napisał Karol9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też mam problem z czujnikami po zimie. Raz działają a raz nie. Zdarza się sytuacja, że działają przy np. cofaniu i w pewnym momencie jest ciągły pisk i miga dioda na klawiszu i się wyłączają. Przez ostatni prawie miesiąc był spokój ale wczoraj znowu i dzisiaj rano znów nie działały.
Muszę chyba wybrać się do kogoś na kompa.Ciekawe czy jeden jest padnięty czy kilka. Kupował ktoś z Was ostatno taki czujnik w serwisie? Ile kosztował?Będę wdzięczny za info.
Czujnik w serwisie to 190 pln. U mnie była podobna sytuacja, że raz działał a raz nie i okazało się , że kabelek przy jednym czujniku był skorodowany.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 13:10   #13
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Smile Odp: sensory cofania nie działają
Kurcze to jednak muszę się dokładnie przyjrzeć każedmu z czujników z tyłu.
Może coś znajdę i obedzie się bez wydatków w serwisie :-)
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 20:20   #14
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Podejrzewam ze czujnik albo wiazka - w poprzednim Maksie kiedy nadchodzila jesienna pluch zaczynala sie zabawa - jak padalo, albo zaraz po to mialem permanentny sygnal z tylnych czujnikow. Wystarczylo pol dnia po suchym i problem mijal.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 11:51   #15
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik może dogorywać - ja tak mam i w zależnosci od licho wie czego, raz działa raz nie.
Kabelki miałem sprawdzane i są OK, oczywiscie wszystkie złączki popsikane były jakims specjalnym preparatem, ale podłączenie do kompa pokazywało zapisany w pamieci błąd i koleś mówił, że czujnik juz dogorywa i tylko i wyłącznie kwestią czasu jest jak długo będzie ciuciubabka i kiedy w koncu padnie dokumentnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik mam zamiar wymienić przy okazji serwisu na 180tkm, jaki będę robił zimą przy okazji pobytu w Polsce.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 16:09   #16
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
MAG..... a jaki to nr błedu ci wywala ?...... czy w teście zegarów też coś masz zapisane ?...
Stary 21-09-2012, 22:34   #17
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Jak znajdę ten wydruk z podłączenia kompa to podam nr błędu - z głowy nie dam rady sobie przypamnieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam zwykłe zegary, nie Convers+, więc tam chyba żadnego testu przeprowadzić nie można... (chyba?)
Stary 22-09-2012, 14:31   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Ciekawi mnie to co ci wyszło bo u mnie w TESTzegarów (można wpisać na ,,yu tube'' jest filmik .Inne nr. błedów wyświetlało mi na teście .I inne jak podłaczony miełem IDS.serwisowy A moje czujniki parkowania też działająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wiatr zawieje .Więc dobrze by było skonfrontować .
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym temacie jest co nieco i watro by go kontynuować .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 22-09-2012 o 14:43
Stary 04-10-2012, 07:47   #19
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
nr błedu jaki miałem to: B1B42 - przedni lewy wewnetrzny czujnik - usterka wewnetrzna elementu.
W opisie miałem że błąd zapisany w pamięci, nie występujący obecnie i podany był przebieg przy którym ten błąd się pojawił pierwszy raz (o ile nie pomyliłem tego z czyms innym)
Test zegarów robiony dwa dni temu po raz kolejny niczego nie pokazał, chociaz czujnik chyba już dokumentnie padł, bo od kilku dni PDC nie działa juz ciągiem, a nie tylko czasami tak jak jeszcze niedawno ...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 04-10-2012 o 07:49
Stary 04-10-2012, 08:19   #20
marcinlewandowski
Imię: marcin
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: ford mustang
Silnik: 4.6
test zegarow zrob
marcinlewandowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
