Stary 29-04-2018, 15:08   #11
matysldn
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-07-2017
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 11
Domyślnie Odp: Awaria układu silnika/zmniejszone przyśpieszenie - sypie błedami
Antej, dzięki za szybką odpowiedź !
Właśnie wygrzebałem gdzieś z internetu następny schemat do focusa ale MY 2009.
I jest on nieco inny:
w schemacie MY10 instrument cluster jest na 85 stronie
a w schemacie MY09 instrument cluster jest na 82 stronie.
Tak, jak myślałem, jeden rok i robi różnice.
Czujnik płynu jest nieaktywny, sprawdzałem już w ELMconfig. Najlepsze jest to, że te problemy zaczęły mi się pojawiać dzień po tym jak aktywowałem tą funkcje, zbieg okoliczności ?? Wyłączyłem to w sumie od razu, bo ciągle pokazywało ze mam pusty zbiorniczek.
Jak kupiłem samochód(rok temu), to paliła się lampka kontroli trakcji. Podpiąłem pod PC i okazało się ze nie ma czujnika sprzęgła, kostka była wypięta zaraz przy pedale ?! Wpiąłem kostkę, usunąłem błąd i wszystko działało, aż do teraz..
Dziwna sprawa, dzięki za pomoc, a ja szukam dalej...
Edit:
Zielono-niebieski wchodzi do kostki, kostka jest tak zbudowana, że nie da się zobaczyć do którego pina wchodzi kabel(wchodzą wszystkie razem). Tylko, że nie widzę GN-BU na schemacie ?!
Edit2: zegary jakie posiadam to: 8V4T-10849-HE
Ostatnio edytowane przez matysldn ; 29-04-2018 o 15:31
matysldn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 16:05   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Igla w piny i badasz miernikiem albo otwierasz kostkę.
Wedlug mnie schemat okablowania bedzie ten sam, bo mozna zakładać zegary z Mk2 z dowolnych lat (przedlif/polift).
Stary 29-04-2018, 18:37   #13
matysldn
Imię: Mateusz
Model: Focus MKIII
Postów: 11
Rozebrałem zegary i znalazłem potencjalne zimne luty. Znalazłem po dwa na skrajnych lutach wtyczki.
Tak jakby maszyna źle lutowała ich początek i koniec, ewidentnie widać to gołym okiem. Mało spoiwa tam było. Ewentualnie mogło się wykruszyć bo to bezołowiowe.
Nie lutowałem wszystkich, tylko 6 które były podejrzane, zapodziałem gdzieś sobie odsysarkę do cyny i bałem się ze zlepią mi się jakieś piny razem.
Po zamontowaniu zegarów usunąłem wszystkie błędy i przejechałem ok 10km po osiedlowych drogach.
Na chwilę obecną nic się nie dzieje, zazwyczaj problem potrafił wyskoczyć już po 2-3km.
Załączam kilka zdjęć gdzie widać zimne luty oraz jak sobie oznaczyłem wskazówki na zegarach, tak aby pokazywały prawidłowe wartości po złożeniu z powrotem.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tych dziwnych kabli nie ruszałem, upewniłem się tylko czy łączenia są dobre i zaizolowałem je od nowa.
Pojeżdżę parę dni i wszystko się okażę. Napiszę posta czy wszystko działa.
Dorzucam jeszcze filmiki z YT którymi się wspomagałem przy rozbieraniu zegarów, język rosyjski ale dobrze widać wszystko:
Pozdro i Dzięki wielkie !
Stary 24-06-2019, 11:33   #14
pychu88
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: Ford Focus
Potwierdzam wersje z postu wyzej, mialem prawdopodobnie taki sam zimny , lut, rozwiązałem sprawe w 1h bez zewnętrznej pomocy.
pychu88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 17:15   #15
gamzur
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Napisał pychu88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy potrzeba zdejmować wskazówki? Mam to samo chyba.
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 17:23   #16
Antej
Postów: 9,100
tak, trzeba zdjąć wskazówki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
