Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 26-07-2007, 13:37   #11
aksel
Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 245
Domyślnie
Nowe czy używki ?!
Życie zaczyna sie powyżej 3000rpm ;-]
aksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2007, 14:36   #12
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
nóffki :fcp27
Stary 21-01-2008, 14:12   #13
MaGdulka21
Zarejestrowany: 18-01-2008
Domyślnie Re: wtryskiwacze regeneracja
Witam wszystkich, szukam dobrego fachowca od wtryskiwaczy,woj mazowieckie,podlaskie,warm.mazurskie, w ford focus 1,8TDCI 115KM 2002r, Po podłączeniu do kompa wysiwetlił się błąd P1200-wydajność wtryskiwacza 4 i coś tam spalanie stukowe. Wolałbym omijać ASO. Chciałbym znależć niedrogiego speca co mi usunie usterke i sprawdzi pozostałe wtryskiwacze (to się chyba nazywa test przelewowy). Jak pozostałe wtryskiwacze są słabe to z żalem będę musiał się pozbyć foczki. Z tego co czytam, niektórzy wymieniają tylko końcówkę wtryskiwacza czyszczą lub przeprogramowują i dalej śmigają. Pomocy
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gg 4097554
MaGdulka21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2008, 16:40   #14
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Panowie,
tak szukam na forum ale nic nie widze.
Czy w TDDI tez sie regeneruje wtryski. czy tez moga sie zepsuc i jaki jest koszt wymiany na nowe?
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 21:35   #15
shebeck
Zarejestrowany: 23-01-2009
Ja znalazlem firme DREI - POL w iganiach kolo siedlec. ktora zajmuje sie regeneracja wtryskiwaczy delphi. zadzwonilem do nich powiedzieli mi co i jak i za pare dni pojechalem do nich autkiem. w samochodzie mialem 2 wtryski zepsute zrobili mi na miejscu diagnostyke stiwerdzili ktore sa zepsute i mi je zregenerowali. za 300 zl od sztuki. dotego doszla wymiana filtra paliwa czyszczenie ukladu. i po wyjechaniu z servisu samochodzik wkoncu zaczol ekstra chodzic jak nowiutki. juz jezdze na tych regenerowanych wtryskach jakis czas i wszystko elegancko chodzi bez zastrzezen. wiec jak masz problem z wtryskami to polecam ten servis.z wawy tam jest niecale 100 km.
shebeck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
