Stary 27-07-2007, 12:05   #11
Marcin20
Avatar Marcin20
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Escort -Kombi-
Silnik: 1.6 16V 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 186
Domyślnie
Robal to raczej jest nie mozliwe że mam zimne luty w dwóch skrzynkach bezpiecznikowych na jednej i na drugiej jest ten sam objaw.
[ Dodano: 2007-07-27, 12:08 ]
moglbym jeszcze prosic o dokladny opis tych przekaznikow i bezpiecznikow
[ Dodano: 2007-07-27, 12:12 ]
robal moglbym prosic jeszcze o rozpiske bezpiecznikow. mam instrukcje do mk7 ale u mnie niektore pozycje sie nie zgadzaja :fcp9 dziwne
[ Dodano: 2007-07-27, 12:20 ]
a moze to przez klimatyzacje???????? bo mam niesprawną klime. moze jakies pomysly?
Marcin20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2007, 13:17   #12
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
no to skoro twierdzisz ze to nie skrzynka ( choc i te 2 moga byc tak samo uszkodzone) to masz coś z zasilaniem ich ogladnij porzadnie styki i bezpieczniki przy tym aku
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2007, 14:17   #13
Marcin20
Avatar Marcin20
Rocznik: 1996
Postów: 186
Domyślnie
Chcialem jeszcze powiedziec ze to dziwne zachowanie zaczelo sie wtedy jak mi sie ucho od alternatora urwalo i prawie pasek spadl to bylo po wymianie rozrzadu przez mechanika i od tego wlasnie momentu samochod tak dziwnie sie zaczol zachowywac. W tych okolicach jest sprężarka klimy czy mam racje czy ona ma wpietą jakąś wtyczkę mozę ją wypne i sprawdze??? Jestem teraz na 100% pewny ze pyka mi przekaznik przelacznika klimy jak go wyciagne to nie pyka nic ale samochod i tak szarpie itp dodam te ze sprawdzalem czy jest prad w miejscu tego przekaznika i odziwo nie ma to jest najdziwniejsze?
proszę o dalsze wskazówki
Marcin
Stary 29-07-2007, 13:52   #14
-Ed-
Zarejestrowany: 21-07-2005
Postów: 28
Domyślnie
Prosze więc zdjecie skrzynki z prawidlowo wlozonymi przekaznikami, zworkami. Naprawde nie wiem juz co moze by nie ta :fcp11 moj essi jest w wersji ghia klima, elektryka wiec pewnie bede mial wiecej tych przekaznikow.
Wczoraj miałem wyjęte moją skrzynkę, jeśli jesteś jeszcze zainteresowany foto., mam klime i elektrykę.
-Ed- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2007, 21:04   #15
Marcin20
Avatar Marcin20
Rocznik: 1996
Postów: 186
Domyślnie
Niech mi ktoś powie co to są te czarne małe gówienka w skrzynce bezpieczników?? elektryk mówi na to "diody" takie czarne małe nie wie co to jest zworki jakiesś przełączniki??? odczego to wogóle jest??? i ile tego powinno być w skrzynce????????
Stary 02-08-2007, 17:50   #16
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Marcin20
i dobrze mówi
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 02-08-2007, 19:10   #17
Marcin20
Avatar Marcin20
Rocznik: 1996
Postów: 186
Domyślnie
ale po co one są??? bo okazalo sie ze mam je uszkodzone i niby od pego mogło być to dziwne zachowanie samochodu. Jutro odbieram samochod od mechanika i zobaczymy.
Stary 03-08-2007, 13:28   #18
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
podepnij za ztacyjka na + zarówke i obserwuj jej swiecenie jak zacznie cykac przekaźnik lub pociag dodatkowy + na skrzynke bezpiecznikowa i pojeździj tak obserwujac czy baedzie sie dzialo cos. Pisałem o bezpiecznikach i kablach przy aku - sprawdzales i jak ?
diody do pykania nie maja za bardzo nic zamiast niej mozesz wstawic jakas na 1A (np 1N400x)
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 03-08-2007, 13:55   #19
Marcin20
Avatar Marcin20
Rocznik: 1996
Postów: 186
Domyślnie
Pisałem, że wszystko co możliwe sprawdzone samochod stoi u elektryka juz tydzień i mówi że też sprawdzał. Bezpieczniki przy aku ok, pompa paliwowa ok, mam 2 skrzynki zresztą elektryk sprawdzał i mowił że też ok. Samochod był też podłączony pod kompa i też ok. Elektryk mówi że to sprawa typowo elektryczna........ były popalone diody na skrzynce od czego one są gdzie takowe dostane w jakimś sklepie????? bo mechanik założył jakieś tylko nie wie czy takie same mają parametry jak te stare????? Treaz pyka ten przekaźnik ale jakoś inaczej niż wcześniej???? Już nie wiem........... mam mu zapłacić 500zł :fcp11 powiedział że t jest czasochłonna usterka do wykrycia.........
[ Dodano: 2007-08-03, 21:01 ]
Zrobiłem zdjęcie swojej skrzynki bezpiecznikowej jeśli ktos wie to niech napisze które bezpieczniki, zworki, diody muszą się w niej znajdować a które są zbędne, może jakieś przekaźniki mam pomylone lub są inne niz powinny być.
[ Dodano: 2007-08-03, 21:22 ]
Przepraszam za spam ale mi sie zalacznik nie dodal bo byl za duzy.
Stary 04-08-2007, 00:37   #20
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
skad jestes?
a te 500zł to troche za duzo elektryk chce.... :/
masz cos z zasilaniem skrzynki skoro na 2 jest to samo to zostaje jak juz pisalem od Aku poprzez stacyjke do niej - musisz to dokładnie sprawdzic . Możliwe że wtacyjka nie łaczy jak powinna
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
