Stary 26-04-2018, 17:20   #11
pawarycy
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Domyślnie Odp: 1.8 16V + LPG - Gaśnie przy wciskaniu sprzęgła
2 lata na LPG...jakieś 20-25 tyś.
Zgadza się, że podczas jazdy, najczęściej przyspieszania zdarzają sie lekkie pojedyncze szarpnięcia.
Dzisiaj byłem u mechanika od gazu...na benzynie to samo...obroty na 650-700...ledwo ledwo.
Sprawdziliśmy przepustnicę. Po wypięciu wtyczki przepływomierza obroty podniosły się na 850-900 i zaczął ładnie pracować...czy to może być problem?
Po wpięciu wtyczki znowu na 650-700...
Ostatnio edytowane przez pawarycy ; 26-04-2018 o 17:27
pawarycy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 17:41   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Wyczyść przepustnicę, ewentualnie podmień przepływomierz
Stary 26-04-2018, 17:42   #13
vinczi
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Postów: 36
Napisał pawarycy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, przepływomierz może być jedna z przyczyn
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
vinczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 19:42   #14
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Zmierz luz zaworowy, takie falowanie może być spowodowane "wypaleniem zaworów", raczej dalsze szukanie nie przyniesie ratunku dla Twojego silnika.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 20:22   #15
pawarycy
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Napisał krzysiek47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile tak mniej więcej kosztować może korekta luzów zaworowych?
Przeczytałem też na forum o korekcie ustawienia przepustnicy...Lokalny auto elektryk powiedział mi że powinno być to wykonane co około 70.000km....?
Stary 27-04-2018, 00:01   #16
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
O tej przepustnicy to pierwsze słyszę. Jeśli już, to przeczyść ją i sprawdź, czy jest poprawa. Drugi krok, zmierz luz zaworowy. Samo zmierzenie ogarniesz albo sam, albo zapłacisz około 100zł za usługę. Jak luz będzie ok, to zostaje przepływka, ale tak jak kolega wyżej napisał, mogły już siąść zawory, z resztą sam tak miałem w poprzednim aucie. Koszt regulacji w sumie zależy od tego, ile szklanek trzeba wymienić, ale pewnie poniżej 1000zł nie zejdziesz
Stary 03-05-2018, 10:32   #17
Lukas_tal
Zarejestrowany: 02-05-2018
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1600
Kolego jak gaśnie Ci przy wciśnięciu sprzęgła i masz wtedy puszczony "gaz" to sprawdź sobie TPS-a na przepustnicy, dochodzi tam do wypalenia się ścieżek i komp nie wie w jakim stopniu otwarta jest przepustnica. Miałem kiedyś podobny przypadek auto przy wciśniętym gazie zachowywało się normalnie ale wystarczyło wrzucić luz i puścić gaz od razu obroty szły do 0. Po wymianie TPS-a wszystko wróciło do normy.
Lukas_tal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 12:28   #18
jaby
Avatar jaby
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
Witam umnie podobnie faluja.Silnik 1.6 16 v wszystko wymienione swiece kable cewka czujnik wału .Tylko że oprócz falowania obrotów na ciepłym długo kręci zanim zapali .Przy wymianie kpl rozrządu kolega sprawdzał luzy zaworowe i powiedział że są FABRYKA że to napewno nie luz zaworowy .Myślalem jeszcze o czujniku cieczy chłodzącej żeby zmienić może ecu żle odczytuje i podaje za dużą dawke paliwa bo po odpaleniu śmierdzi paliwkiem
jaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 09:45   #19
pawarycy
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Odświeżam temat....
Pomiar ciśnienia na cylindrach...13 na pierwszym, 8,5 na drugim...do tego komputer zgłośił wypadane zaplonu na 2gim cylindrze..
werdykt....szukamy silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś wie dokładnie czego powinienem szukać?
Focus 1.8 16V zetec z 2004r [wersja po lifcie]....?
Ostatnio edytowane przez pawarycy ; 10-05-2018 o 09:48
Stary 10-05-2018, 12:19   #20
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
A nie lepiej remontować to co masz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
