Stary 27-04-2018, 00:39   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Jaka ilość czynnika do układu klimatyzacji
a jak zrobisz test klimatronica to pojawiaja sie jakies bledy?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 19:50   #12
artur864
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-10-2017
Silnik: 2,0
O ile dobrze to wykonałem to wyświetliło się 00
Przyjąłem więc że brak błędów.
Ew. podpowiedz jak się to wykonuje bo wg. różnych instrukcji sprawdzałem i nie wszystko mi pasowało,czytałem też gdzieś że nie wszystkie tak samo się sprawdza.
No i dodam że auto dalej u elektryka więc pewnie on też nie umie sobie poradzić.
artur864 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 18:13   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jaka wesje klimatronika masz w aucie?
ja mam NX wiec klimatronic polaczony z radiem
Stary 28-04-2018, 19:08   #14
artur864
Imię: Artur
Silnik: 2,0
Ja niw mam połączonego z radiem
Elektryk stwierdził że zamontowany sterownik wentylatora jest chiński i nie działa poprawnie.
W przyszłym tyg ma mieć używany ale oryginalny i się okaże.
Dam znać.
Stary 16-07-2018, 20:41   #15
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Napisał artur864 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się tylko jaką ilością czynnika powinienem napełnić układ mając przed sobą taką naklejkę jak w załączniku.
Klimatyzacja dwustrefowa.
Wszyscy mówili mi napełnij 560g i będzie działać ale sugerowali się katalogami.
Witam, chciałem się odwołać do pierwszego postu. Mam pytanie dotyczące naklejki.
Co to za ilość 840g "front & rear" ? Dla których samochodów jest to przeznaczone ?
Mam Mk4 TDCI 2.0 automat z klimatronikiem 2 strefowym + nawiewy na tylne siedzenia.
Czy to znaczy, że powinenem nabić 840g ??
Ostatnim razem nabito 580g i klima słabo chodzi i do tego syczy zawór rozprężny (narastające syknięcia trwające 3-4 sekundy, przy energicznym przyśpieszaniu lub hamowaniu - kiedy gwałtownie zmieniają się obroty). I jest jeszcze jeden problem - strefa pasażera dmucha ciepłym powietrzem nawet w trybie mono.
Ostatnio edytowane przez aple4 ; 16-07-2018 o 20:49
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 21:17   #16
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Napisał aple4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spr zrobic kalibracje klimatronika, na YT sa filmiki jak to sie robi
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 21:27   #17
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 148
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbowałem ale bez efektu. Błędów sterownik nie ma. Co prawda podłączyłem pod komputer ale nie wiem do końca jak powinna wyglądać procedura self-testu modułu HVAC. Czy powinienem włączyć/wyłączyć klimę, jakie opcje etc. (przy starcie forscana przegląd błędów komputera nic nie wykazał).
Podejrzewam 2 możliwości - niedomykająca się klapka mieszania powietrza lub wadliwy sterownik climatronica. Ale w przypadku drugiej możliwości powinno chyba sypać błędami . Tak przynajmniej wynika z tego co udało mi się do tej pory wyczytać.
Stary 23-07-2018, 12:19   #18
miikeyst
Zarejestrowany: 16-10-2013
Postów: 14
Przyłączam się do pytania. Po serwisie klimatyzacji i nabiciu 520g czynnika klimatyzacja zaczęła syczeć. Wcześniej była cisza.
W przedmiocie ilości czynnika już wiem. Zadzwoniłem do ASO i faktycznie do Mk4 w manualu jest 520g czynnika a do automatu i 2.5L 590g. Zapis front&rear 840g to tyczy się wyłącznie S-maxa i Galaxy.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez miikeyst ; 23-07-2018 o 20:37 Powód: Dodatkowe ustalenia
miikeyst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 20:56   #19
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 148
Dla zainteresowanych rozwiązanie mojego problemu:
Jestem po wizycie u klimatologa.
Podłączyliśmy układ do maszyny.
Ciśnienia były wzorcowe:
Wysokie - 13,5 Bar
Niskie - 2 Bar
Postanowiłem, że opróżniamy układ. Odzyskano... 210g czynnika.
I to była przyczyna wszystkich problemów. Poprosiłem o załadowanie 600g (mam automat więc powinno wchodzić 590 +/- 15g)
Wszystkie objawy jak ręką odjął. Strefy zaczęły chłodzić równomiernie. Temperatura na wylocie spadła do 8 stopni C. Żadnego syczenia z zaworu.
Także rada dla pozostałych borykających się z podobnym problemem - Wartości ciśnień - nawet jeżeli wstrzeliwują się w tolerancję - nie powiedzą ile tak naprawdę czynnika jest w klimatyzacji. Zawsze należy to sprawdzić opróżniając układ.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
