#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
bajki
#12 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi 115km
Postów: 25
Hmm, po czym wnioskujesz ? Jakieś pomysły ? Dodam że czujnik został przełożony z mojej starej zgruchociałej przekładni może to ma jakiś wpływ ?
#13 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115km
Postów: 24
Witam wszystkich, posiadam Forda Focusa MK2 od prawie dwóch lat, auto sprowadzone z Niemiec od nieszczęsnego handlarza. Najstarsza wersja MK2, rok produkcji 2004.
Silnik benzynowy, 1.6 115km, bez gazu. Gdzie jest problem? Zauważyłem że układ hamulcowy w moim samochodzie, jest daleki od oczekiwań. Wiem, to nie jest nowe auto,a na takowe mnie nie stać, a chciałbym żeby było bezpiecznie, zwłaszcza, że za dwa miesiące urodzi mi się syn. Przy mocniejszym hamowaniu czuję jak mi drga mocno pedał hamulca, czuć jakby obcieranie na tarczach z przodu. Z tyłu mam hamulce bębnowe, tam raczej nie ma problemów, wymienione linki hamulca ręcznego, oraz zaciski w bębnach. Myślałem nad ewentualną wymianą bębnów z tyłu, na tarcze, ale ojciec twierdzi, że nie warto. Niby mam w aucie abs, ale jak sprawdzić jego działanie? Nawet przy mocnym hamowaniu, nie zapala się kontrolka od abs na desce rozdzielczej, a przy zapłonie działa. Chciałbym wiedzieć, jakie części kupić, aby były dobre, warte swojej ceny, ale też nie za miliony.. nic najtańszego, ale też nie najlepszego. Jesteście w stanie mi jakoś pomóc? Jeżeli mam dodać jakieś informacje, proszę dać znać. Czekam niecierpliwie na jakąś odpowiedź, pozdrawiam. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Kontrolka ABS nie sygnalizuje jego działania tylko awarię Podczas hamowania - kontrolka ABS się nie zapala Jak sprawdzić? - na pustej, szerokiej, sliskiej drodze - trochę rozpędzić auto (bez przesady z rozpędzaniem) - nacisnąć hamulec do oporu Działanie ABS objawia się jako uderzanie (pulsowanie) pedału w nogę Drugi test - rozpędzamy auto na suchej drodze i naciskamy hamulec do oporu Jeśli ABS działa, to na asfalcie nie może być ciągłych linii hamowania (na całej długości drogi hamowania) pozdrawiam Arturek
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
kolego, do weryfikacji cały układ hamulcowy
od przewodów do bębnów zacisków jak przewody nie kwalfikują się do wymiany to na pewno zrobić tył cały z cylinderkami i bebechami, przód wyjąć zacisk i całego zregenerować zweryfikować linki ręcznego bicie przy hamowaniu oznacza, że tarcze są krzywe albo piasta - do wymiany na początek tarcze klocki. całość zalać świeżym dot 4 i masz hamulce na kolejne 5 lat. temat zakończony i do zamknięcia. |
#16 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115km
Postów: 24
Dzięki wielkie za info. Bump: Cytat:
Co do hamulców z przodu, ich wydajność na przeglądzie w lutym określono na 40/50%. Te akcje z pedałem czuje tylko po nagłym i mocnym hamowaniu, może tak faktycznie ma działać abs, nie jestem pewien, ale tak jak hamuję, nawet mocniej, ale nie do podłogi, nic nie obciera, nie uderza Chciałbym osiągnąć efekt sprawności hamulców przednich , jak w co najmniej 2-3 letnich samochodach, gdzie delikatnie wciśnięcie pedału hamulca, sprawia że auto momentalnie staje. A jeżeli o wymianie już mowa, to jakie części polecicie? Jakąś konkretną marka, czy może iść w części oryginalne? |
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
coś tam nie gra, jak mają taką sprawność
nie puchną gumowe przewody ? zrób zdjęcie klocków i tarcz, nie są skorodowane jak w starych trupach ? |
#18 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Bite auto i wychodza jaja.
To co Ci koledzy napisali wyzej to Biblia hamulcy, nie ma przy salonowcu odstepstw. Nie pisze tego zlosliwie, a wiem ze prawda boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo tu mozna szukac a szukac, czy gdzies wezyk nie scisniety czy cos itd itp Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 13-12-2020 o 15:25 |
#19 |
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 20-09-2018
Model: Mondo mk5
Postów: 12
U mnie usterka układu wspomagania zapalała się po najechaniu na nierówność (krawężnik) gdy zaczęła padać pompa wspomagania. Później dołączyły do tego zaniki wspomagania aż w końcu pompa padła. Jest to typowa usterka tego samochodu. Ja wymieniłem na nową bo chciałem jeszcze pojeździć. Jak chcesz za rok-dwa sprzedać auto to używka może być dobrym rozwiązaniem.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
A Wam też tak strasznie charczą pompy hamulcowe? Przy działaniu abs'u to wiadomo, ale u mnie już zrobiło się strasznie głośno i to też jak nie czuję żadnego poślizgu, mam letnie opony, jest tak powiedzmy od 0 do 5 stopni, powiedzmy trochę ślisko, i przy każdym takim średnio mocnym hamowaniu już mi charczy, mimo że nie czuć zupełnie nic na kołach, kierownicy czy pedałach. Widocznie wyłapuje już jakiś minimalny poślizg, a nawet powiedziałbym delikatnie, śliską nawierzchnię, bo tak jak napisałem nie czuć nawet najsłabszego poślizgu, ale charczenie już słychać i zastanawiam się czy to normalne.
