Stary 01-05-2018, 08:10   #11
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Domyślnie Odp: prawdopodobnie padnięty sterowniki BRC
On jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wogole diodki od gazu podczas tego zdarzenia zgasly
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 08:41   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Bezpiecznik sprawny, a czy zasilanie do sterownika dochodzi?
Stary 01-05-2018, 08:49   #13
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
No i tu sa schody bo ze mnie taki elektryk jak z zakonnicy prostytutka wyjasnisz jak to mam sprawdzic
Stary 01-05-2018, 09:13   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Szukasz np. w Internecie schematu połączeń tego sterownika i za pomocą woltomierza, lub żarówki sprawdzasz, czy na odpowiednich przewodach przy sterowniku pojawiają się napięcia zasilające, te, które mają być stale i te, które tylko po włączeniu zapłonu. Przy okazji sprawdź też, czy przewód masowy ma połączenie z minusem akumulatora.
Stary 01-05-2018, 09:17   #15
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
W domu jest miernik jak to sprawdzic miernikiem?
Bump: W domu jest miernik jak to sprawdzic miernikiem?
Stary 01-05-2018, 17:34   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał unndergrund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jak wcześniej napisałem, ale skoro dalej pytasz, to lepiej zleć to komuś, kto będzie wiedział jak.
Stary 01-05-2018, 17:49   #17
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Alr jak ustawic miernik na zamkniety obwod?
Bump:
Stary 01-05-2018, 18:58   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napięcie sprawdzasz woltomierzem, ciągłość obwodu omomierzem, powinien pokazać zero.
Stary 01-05-2018, 19:58   #19
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
No chce spróbować sam naprawić na ile to mozliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2018, 18:55   #20
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Przyczyna były naderwane przewody zużyte swiece jak i przewody wysokiego napięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
