Stary 20-05-2018, 21:24   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: automatyczna skrzynia - Obroty 4000 a prędkość praktycznie stoi
Napisał Dragon_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie nieszczelność przewodów na odcinku sprężarka - intercooler - silnik.
Jak ślepy z głuchym Dragon_77 ma benzynę V6 (opis w profilu) więc nie ma intercoolera. Przecież pisał że:
Napisał maestro214 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z dolotem,zbyt uboga mieszanka...
co wskazuje na odczyty sondy, której nie ma w dieslu mk3
Stary 20-05-2018, 21:25   #12
maestro214
Zarejestrowany: 23-04-2018
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Jeszcze jedno.Jak usterka skrzyni to zapali się kontrolka na pulpicie?Teraz pali się check engine.Czy po podpięciu pod kompa można zdiagnozować na 100%,że skrzynia jest ok.
Jestem laikiem w tych tematach.Gościu podpinał i mówił,że jest ok.
maestro214 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 22:10   #13
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
ciężko tak oceniać mógłbyś jakiś film nagrać jak to się objawia
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 14:58   #14
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Forscan mówił mi, że usterka wynika z ubogiej mieszanki, odpowietrzaniu skrzyni korbowej, uszkodzonej lambdzie czy nawet nieszczelnym układzie wylotowym.
tam jest nieco opisane o tym błędzie. Ale jeśli masz tylko P0174 to szukałbym przy tym zestawie cylindrów. Może odma? U mnie ostatnio zupełnie jedna wypadła.
W toyocie kiedyś miałem taki przypadek, że silnik kręcił tylko do około 4k, wyjąłem, przeczyściłem przepływomierz na korektorze i czujnik położenia wału czy wałka (nigdy nie rozróżniam...) i poszło.
heis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:19.
