Stary 17-05-2018, 16:57   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Za WYSOKA temperatura? Dziwna sytuacja...
Bledy jakies masz? okablowanie do sprawdzenia i sam modul wentylatora..
Stary 17-05-2018, 17:31   #12
jarq8
Avatar jarq8
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Silnik: 2.0tdci 130km AZBA
Postów: 25
jutro podepnę kompa i będę szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale coś mi się zdaje, że sterownik. Gdyby było coś na kablach to raczej wcale by nie działał chyba?
jarq8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 18:41   #13
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał jarq8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik w tym momencie miał 55 stopni a wiatrak sobie chodził cały czas
Jeśli wentylator pracuje cały czas to może być uszkodzony czujnik temperatury spalin przy DPF-ie. Ale w takiej sytuacji powinien być błąd zapisany. Przynajmniej tak było w moim mk3.
w mk3 miałem identyczny.
Stary 04-06-2018, 14:36   #14
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Pozwolę się podpiąć pod temat. Dzisiaj pojeździłem trochę z komputerem (temperatura zewnętrzna jest koło 30st.C także sporo) moim 2.0 tdci i podczas jazdy temperatura płynu chłodniczego trzymała się ok. 76 stopni +-1 stopień natomiast na postoju na luzie wzrosła do 91 stopni. Czy to normalne dla tego silnika? Wahania są dosyć spore. Czy 76 stopni podczas jazdy to nie za mało, z tego co mi wiadomo większość silników ma ok. 90 stopni normalnie a nawet więcej. Termostat z tego co mi wiadomo oryginalny.
Auto jeździ bez zarzutu i może szukam dziury w całym - ale wolę się spytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zimą też nie było problemów z nagrzewaniem, wręcz nagrzewał się podejrzanie szybko jak na gnoja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr. Karol
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 04-06-2018 o 14:51
Stary 17-04-2024, 23:07   #15
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Też mnie dopadła wysoka temperatura / termostat nie otwiera się- czas wymienić
Ostatnio edytowane przez mareasb ; 18-04-2024 o 00:17
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
