#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Każdy z nich. Nie patrz, że niby do skrzyni automat i powyżej 2005r, to jest to samo.
![]() 668855686 |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
Czy take propozycje deda dobre jak zamowie jeden z nich i jaki jest jakoscowo dobry i godny polecenia ?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Bump: Mariusz wielkie dzieki jestes wielki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a powiedz czy ten prad ladowania ma znaczenie bo na jednym ma 124 na innym ma 115 . |
#13 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli już, to brałbym tego z prądem 124A- zawsze masz zapas prądu/mocy na ewentualne mody elektryczne w autku. Ja jednak skłaniał bym się ku regeneracji/naprawie istniejącego. Może padł w nim tylko regulator napięcia, któraś z diód w prostowniku, skończyły się szczotki komutatora, a może źle siedzi 3-pinowa wtyczka w altku? Jeśli regulator napięcia padł, to bierz jedynie oryginał firmy VISTEON, nie żadne zamienniki.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-05-2018 o 22:29 |
#14 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
Na chwile obecna nie mam czasu na zabawe z regeneracja, auto potrzebne na wzcoraj i dlatego tak cisne z tmi nowymi, a star zostawie i bedzie na czarna godzine jak ruda nie zje mi auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
no wlasnie nic nie chce sie zaswiecic , a ladowania brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. silnik chodzi pobiera prad a altek nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Tak jak Ci napisałem, musi się zapalić kontrolka o braku ładowania, jak na tym filmiku (diesel, ale to bez znaczenia)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jaka jest wartość napięcia na klemach akumulatora po odpaleniu silnika?
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-05-2018 o 23:02 |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
No tak powinno byc ale dlaczego u mnie sie nie pali to nie wiem wiem tylko tyle na chwile obecna ze altek zrobil sobie wolne a aku nie jest ladowane . Mariuzs wielkie dzieki za cenne info z tmia alternatorami . jutro cos jeszce pokombinuje i napisze .
#19 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
Dzis sam sprawdzilem miernikiem , pokazalo ladowanie 11.500 V okolo . pewnie dlatego kontrolka sie nie zapila w desce ze brak ladowania skoro jakies jest .
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli Ci pokazuje napięcie 11,5V na odpalonym silniku, to ewidentnie brak jest ładowania.
Jest to napięcie jakie jeszcze pozostało w akumulatorze. W takim razie na zgaszonym silniku napięcie na klemach jest zapewne takie samo/bez zmian. A czy po przekręceniu kluczyka do pozycji II (przed odpaleniem auta) kontrolka ładowania i ciśnienia oleju świeci się- (patrz foto)? Dla pewności daj jeszcze akumulator na test jego sprawności (może ma zwarcie pomiędzy celkami) i/lub podmień na pewny/sprawny po czym sprawdź napięcie ładowania.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-05-2018 o 21:29 |
