Stary 04-06-2018, 14:11   #11
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Domyślnie Odp: Spadanie powolne obrotów
Ładowanie sprawdzałem kilka razy na akumulatorze. Zimą było 14.6V. Jak zrobiło się cieplej to 14.2V-14.4V w zależności od temp. na zewnątrz.
Co ciekawe test zegarów po włączeniu śwateł mijania pokazywał 13.4-13.6V mimo, że sprawdzane miernikiem na aku było ponad 14V. Może przez to coś głupieje?
Sprawdzę ładowanie jeszcze wieczorem, chociaż nie wiąże z tym problemu.
Czasem na niskich biegach (1-3) przy jednostajnej jeździe mam wrażenie jakby samochód leciutko przyspieszył i zaraz zwolnił. Na poczatku winiłem stare zimowe opony. Na wyższych prędkościach nie było czuć. Ale na letnich jest podobnie.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 13:03   #12
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Ładowanie na postoju na biegu jałowym sprawdzane na aku
1) wszystko wyłączone - 14.5V
2) włączone co się dało z wyjątkiem ogrzewania szyb - 14.4-14.5V
3) włączenie ogrzewania szyby przedniej lub tylnej lub obu (inne urządzenia włączone lub nie) - 12.4-12.5V. Gdybym potrzymał ogrzewanie dłużej to może by jeszcze trochę spadło.
Mocno obciążają te szyby.
Stary 05-06-2018, 15:33   #13
dindy
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MK3
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 38
Mam dokładnie takie same objawy jak Twoje, z niecierpliwością czekam na podpowiedzi w temacie.
dindy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 18:38   #14
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Teraz pytanie dla znawców czy napiecie powinno tak spasc? Ponoc powinno byc w okolicy 14.5 V nawet przy wlaczonych wszystkich odbiornikach energii tak mowi teoria. U Ciebie spadek do 12.5 jest dość znaczny...
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 23:59   #15
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Pojeździłem trochę z Elmem głównie żeby sprawdzić jak pracują czujniki pedału gazu i sprzęgła, bo jedna z sugestii winiła właśnie to za problem z wolnym spadaniem obrotów. Pzy okazji włączyłem troche innych parametrów.
Wrzucam wykres z jazdy. Od góry: 3 czujniki pedału gazu APP1,2,3, czujnik sprzęgła CPP, ćiśniene rzeczywiste oraz wymagane na szynie paliwowej FRP.OBDII i FRP_DSD, temp. paliwa, obroty silnika, turbina i napięcie ładowania.
Jak na moje oko czujniki pedału gazu i sprzęgła działają OK.
Interesujący dla tematu wątku wydaje mi się fragment od ok. 140s do 168s czyli do linii skali. Jest to hamowanie silnikiem na 3-cim biegu od obrotów silnika ok. 2600 do 1100. Obroty spadają równiernie. Ciśnienie rzeczywiste i żądane paliwa do pewnego momentu jest zgodne. Poniżej obrotów silnika 1840 są skoki ciśnienia rzeczywistego paliwa. Róźnicę najlepiej widać na linii skali: 53400 kPa rzeczywistego do 38900 kPa wymaganego.
Od mniej więcej takich obrotów (1840obr/min) w dól obserwuję poszarpywanie przy hamowaniu silnikiem oraz zatrzymywanie spadku obrotów na biegu jałowym w czasie jazdy (po wciśnięciu sprzęgła lub hamulca oraz na postoju obroty biegu jałowego spadają szybko).
Co może być przyczyną tych skoków ciśnienia paliwa z zakresie 1840-1000 obr/min ?
Wydaje mi się to być bezpośrednim winowajcą wspomnianych dwóch problemów.
Typ Pliku: jpg 3-bieg.jpg (100.2 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez hans01 ; 04-07-2018 o 00:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
