Stary 20-05-2018, 10:58   #11
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: jak wyłaczyć "brzęczyk" pasów
#131 jest tylko dla pasażera jak nazwa wskazuje.
Sam nie wyłączałem.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 12:57   #12
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Lepiej to naprawić, aby nie okazało się w razie wypadku nie zadziałają napinacze czy poduszka, bo komputer uzna, że pasy nie są zapięte. W końcu ten sygnał świadczy, że nie działa jakiś czujnik.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 14:15   #13
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Wylaczenie pozycji 131 skutkuje wylaczeniem piszczenia z obu stron ale wywala błąd niekompatybilnosci RCM, temat byl juz poruszany i podobno tak ma byc, jesli ktos ma starszą aktualizacje sterownika to nie ma błędu.
Jak bede mial chwile to sprawdze jakie efekty beda po wylaczeniu 136.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 26-11-2020, 07:02   #14
kretdd
Zarejestrowany: 03-11-2019
Postów: 9
Domyślnie problem z sygnałem dźwiękowym
Czy miał ktoś z was problem z pojawiającym się bez przerwy sygnałem dźwiękowym takim jak przy zapiętych pasach? Nie pokazuje żadnych błędów, pasy zapięte, a ten zarówno już na samym zapłonie jak i podczas jazdy piszczy cały czas bez przerwy, że można nie powiem co dostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś pomysły?
kretdd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 12:39   #15
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Sprawdź czy sprzaczka fotela zamyka obwód.
Stary 20-12-2022, 16:48   #16
iqwan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 61
Domyślnie Forscan aktywacja komunikatów o pasach
Jakiś czas temu znalazłem tutaj poradnik jak w forscanie wyłączyć pikanie i komunikat o niezapiętych pasach, wyłączyłem u kierowcy, ale chce je teraz uruchomić ponownie, czy jest ktoś w stanie mi pomoc ?
gdzie tego szukac w forscanie ?
iqwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 17:12   #17
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Forscan aktywacja komunikatów o pasach
Tak samo jak zrobiłeś, tylko odwrotna kolejność
Stary 20-12-2022, 17:24   #18
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to chodzi, że nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fotel pasażera itd działa normalnie, tylko kierowcy.
Stary 20-12-2022, 19:10   #19
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
w centralnej konfiguracji auta
Stary 21-12-2022, 22:17   #20
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Tyle to i ja wiem, nie chce czegoś poprzestawiać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
