Stary 01-06-2018, 21:51   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: EGR - automat
a wlasnie przy zwalnianiu i zmniejszaniu biegu przez automat obroty powinne podskakiwac wyzej.
pytanie dlaczego tak nie jest
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 01:29   #12
maniekdrums
Zarejestrowany: 29-05-2018
Update:
Błędy z komputera SILNIKA to U3001 - nieprawidłowe wyłączanie modułu sterującego
U0416 - nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
P0170 - układ sterowania przekładnią
Dodatkowo w skrzyni jest błąd o ile dobrze pamietam- nieprawidłowe ciśnienie z silnika
Czyli wyglada to chyba właśnie na problem z tym cholernym EGRem... mechanik stwierdził, ze prawdopodobnie przez to ze zawór nie działa, komputer szaleje i wrzuca skrzynie w tryb awaryjny...
czy ktoś z Was może mi pomoc i ewentualnie potwierdzić te przypuszczenia ??
Ostatnio edytowane przez maniekdrums ; 13-06-2018 o 08:33
maniekdrums jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 19:19   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
powiem tak:
od kiedy mamy standard OBDII kody bledow na ogol sa takie same we wszystkich autach,
blad P0170 oznacza problem z mieszanka paliwowa przez co sonda lambda szaleje
wiec albo to wlasnie EGR laduje Ci caly szas spaliny albo napisales zly kod bledu
Stary 16-09-2021, 09:39   #14
Ryśka92
Imię: Patrycja
Zarejestrowany: 16-09-2021
Model: Citroen c2
Silnik: 1.4
Witam czy problem został rozwiązany ? Mam podobny przypadek z egr i tryb awaryjny skrzyni biegów przy citroen C2 półautomat sensidrive
Ryśka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
