Stary 24-10-2007, 18:41   #11
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie
Tak na wszelki wypadek .... - poodpinajcie sobie po kolei wtyczki od czujników w kołach i zmierzcie woltomierzem jakie tam jest napięcie . Powinno być około 12 V . Moze być tak jak ja miałem - kontrolka się zaświeciła , w ASO po testach kazali wymienić czujnik wkole a wina była uszkodzonego przewodu . Przewodził jeszcze prąd , ale nie tak jak powinien . Tu koło kół gdzie jest odsłonięty jest narażony na oberwanie kamieniem albo czymś. U mnie nie było nic widać na oko - niby wszystko dobrze , ale jak gdzie indziej miałem po 12 V to w jednej kostce było 4 V . Odrobina cyny , lutownica oraz izolacji termokurczliwej naprawiło wkurzający problem i zaoszczędziło 500 zł na czujnik.... Akurat kontrolki od ABS same zgasną jeśli już wszystko będzie OK - nie trzeba ich kasowac a serwisie a jedynie się przejechac z 300 m.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2007, 12:40   #12
kris1261
Zarejestrowany: 25-10-2007
Domyślnie
U mnie również występuje problem, z mrugającymi jak na choince lampkami hamulca oraz ABSu. Jednak mimo sygnalizacji awarii hamulce oraz ABS działają b. dobrze. Może rzeczywiście problem leży po stronie braku styku elektrycznego z czujnikami. Jeśli uda się komuś w jakiś "małokosztowny" sposób naprawić tą denerwującą usterkę to proszę o podzielenie się spostrzeżeniami z użytkownikami forum :fcp2 Ja też coś pogrzebię w kabelkach :fcp1
kris1261 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 14:24   #13
sulim
Avatar sulim
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: Fiesta Trend SVP + GOLD
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Domyślnie Odp: Kontrolki ABS i hamulca - czyżby pompa ABS-u ?? HELP
Miałem to samo. Padnięta pompa ABS-u. Masz namiar do gościa, u którego tanio kupiłem używaną pompę (300zł + wysyłka). Towar dobry i wszystko działa, a po wymianie kontrolki same zgasły. Robert Ząbek tel. 601 401 330
sulim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
