Stary 05-06-2018, 19:00   #11
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: 2,0 TDCI Gaśnie zanim się nagrzeje i nie chce odpalić około 20 min
A to ja tak zapytam, czy pompa paliwa była sprawdzana? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 20:38   #12
maciejoslaw
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Focus Mk2
Postów: 9
Nie jestem pewien i już nie pamiętam wszystkich rzeczy które mi sprawdzali mechanicy ale jeśli nie będzie to czujnik temperatury to zajmę się pompą.
Bump:
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiec w celu sprecyzowania, mialem na mysli czujnik temperatury plynu chlodzacego silnika.
Bump: Za wskaznik temperatury silnika jest uznawany czujnik temperatury cieczy chlodzacej.
W tych silnikach jest tylko jeden czujnik.
Znalazłem czujnik temperatury cieczy i odpiąłem go.
Przejechałem się kawałek zgasiłem auto i odpaliłem i po chwili zgasł sam.
odpalił po chwili za drugim razem.
Później zgasiłem i odłączyłem klemy od aku i podłączyłem ( ktoś mi mówił że komputer się resetuje, nie wiem na ile to prawdy w tym ale może pomorze)
Później jeździł ok. Teraz stoi nagrzany za jakieś pół godziny pójdę go odpalić ponownie.
maciejoslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 09:21   #13
maciejoslaw
Imię: Maciej
Model: Focus Mk2
Postów: 9
Niestety po odłączeniu czujnika temperatury nadal gaśnie. Właśnie przejechałem 3 km i zgasł niecce odpalić. Pewnie wrócę po niego za 2 godziny i odpali.
Bump:
Stary 11-06-2018, 18:24   #14
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Bez diagnostyki komputerowej to bedzie loteria, zeby cos Ci pomoc.
Zreszta z nia tez, ale duzo latwiej by bylo.
Nie masz kabla i forscana czasem?
Tak to moglbys pewne parametry sprawdzic, jakies bledy podac...
Bump: A czy ci mechanicy, co tak dlugo walczyli z tym autem i Twoim portfelem, zmieniali czujniki walka rozrzadu i walu korbowego?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 17:36   #15
maciejoslaw
Imię: Maciej
Model: Focus Mk2
Postów: 9
Niestety nie mam kabla i forscan.
Został wymieniany czujnik wałka rozrządu wymieniany, korbowego chyba nie. Już sam się gubię co było robione a co nie.
Ostatnio mam więcej czasu aby nim się zająć.
Klika dni pojeździłem i wszystko ok.
Wczoraj chwilę się przejechałem wieczorem i zgasł jak temperatura minęła 60 stopni i już nie chciał odpalić.
Kręci i chce odpalić ale coś jak by go blokowało.
Stary 09-07-2018, 21:54   #16
maciejoslaw
Imię: Maciej
Model: Focus Mk2
Postów: 9
lucas4891
czyjnik wałka rozrządu wymieniałem więc to raczej nie to, poczytałem na temat czujnika wału korbowego. Znalazłem kilka osób które opisały dokładnie te same przyczyny co u mnie. Wymienię czujnik i dam znać czy pomogło.
Stary 16-10-2018, 12:40   #17
maciejoslaw
Imię: Maciej
Model: Focus Mk2
Postów: 9
Wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i to był strał w 10!
Zrobiłem już 3000 km i ani razu nie zgasł koszt 120zł nowy, wymiana prosta.
A 4 mechaników nie umiało poradzić sobie z problemem tylko portfel mi wytrzepali.
Dzięki lucas4891 za podpowiedź, uratowałeś mnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
