Stary 29-12-2007, 23:44   #11
galaksik
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Domyślnie
Wiatam "galaktycznych" kolegów
Prośba do "zibi187" mam ten sam problem co ty z tym czujnikiem ale może ktoś powie mi gzdie włożyć ręce, jak się za to zabrać bo jestem laikiem. Może jakieś foto :fcp2
Pozdr.
galaksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2007, 00:13   #12
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie
No fotkę to bardzo ciężko byłoby zrobić. Czujnik znajduje się w górnej części skrzyni biegów mniej więcej za akumulatorem. Ciężko się tam dostać bo przeszkadzają przewody interkulera.
Ja osobiście najpierw dorobiłem sobie z sztywnego stalowgo pręta, zaszlifowanego na płasko na końcu haczyk. Tym sposobem odpinałem spinki włącznika i przypinałęm spowrotem. Jeżeli masz ten sam typ co ja, to jest w obudowie z tworzywa sztucznego. Wewnątrz jest taka gumka jak w pilotach czy klawiaturach komputerowych. Jak się przetrze to brakuje ok. milimetra, żeby styk zwierał. Ja nawierciłem w sztyfcie otwór i wkręciłem śrubeczkę, która mi tą odległość zniwelowała. Obudowę poskręcałem na wkręty. Ot i wszystko. Miłej zabawy !
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2007, 19:18   #13
galaksik
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Domyślnie
Czyli generalnie podchodzę do tematu z góry otwierając maskę
Stary 30-12-2007, 20:51   #14
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie
Tak od dołu nie ma dojścia.
Stary 08-06-2008, 16:10   #15
pipico
Zarejestrowany: 25-05-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 AFN
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Re: czujnik świateł cofania
Mam do naprawy światła cofania. Próbowałem się do miego jakoś dostać, ale tragedia. Z powyższych postów wywnioskowałem, że mam taki na zapinki. Zibi nie posiadasz jakiegoś zdjęcia tego czujnika, miałeś go wyciągnięty? Jeśli nie to mam kilka pytań, czy te spinki się odczepia od czujnika, czy od skrzyni (z której strony je odpiąć)? Po odpięciu spinek czujnik się wysówa, czy jeszcze jest na nim jakiś gwint, bagnet ? Proszę o wskazówki, nie chciałbym przedobrzyć.
pipico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2008, 19:08   #16
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Odpinasz normalnie !!! gorzej jest zapiąć z powrotem. Musisz wrzucić w wyszukiwarkę opisywałem dokładnie co zrobiłem. A tu jak wygląda i gdzie jest ten włącznik oznaczony nr 9.
Typ Pliku: jpg Skrzynia biegów 01.JPG (118.1 KB, 1599 wyświetleń)
Stary 08-06-2008, 22:47   #17
czecho
Zarejestrowany: 06-05-2008
Postów: 28
Też mi nie styka wyłącznik ale jeszcze działa jak przytrzymam ręką lewarek zmiany biegów. :fcp5 Sądziłem,że też będę musiał kupić nowy ale wpierw skorzystam z rad i wskazówek zibi187. Dzięki zibi187. Zawsze to dodatkowe +- 45 litrów paliwa.
O kurczątko :fcp18 Albo ja mam lepszy dostęp do tego włącznika świateł cofania (silnik 2.3 ) albo mam farta. W porównaniu do innych bez problemu go znalazłem bo jest na wierzchu i nie miałem zbytnich kłopotów z jego ściągnięciem i ponownym założeniem. Wiadomo, że trzeba było wsadzić w tą ciasnotę swoje łapska ale nie było tak źle. Do odpięcia spinek użyłem śrubokręta a do zatrzaśnięcia, siły własnych palców i małego młotka.
Napisał pipico
Włącznik ściąga się ze spinkami. Niczym nie jest przymocowany ani przykręcony do skrzyni biegów z wyjątkiem spinek. Postaraj się odpiąć od niego wtyczkę z kabelkami przed ściągnięciem włącznika , będzie więcej miejsca.
Nie ważne jest jak szybko jedziesz, ważne jest abyś dojechał.
czecho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2008, 22:47   #18
pipico
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 AFN
Rocznik: 1998
Postów: 15
Dziękuję za szybką odpowiedź, będę próbował, chyba niczego nie zepsuję, jakby co, będę się posiłkował Waszą wiedzą.
Stary 10-06-2008, 21:29   #19
pipico
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 AFN
Rocznik: 1998
Postów: 15
Panowie udało się, ma światłą cofania, mój czujnik był trochę przytopiony, gumka oczywiście była przetarta, pomógł mały wkręt. Nawet udało mi się go rozebrać i poskładać bez młotka :fcp18
Ciekawe jak długo będzie działał.
Dla potomnych nawet fotki zrobiłem.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim.
Stary 02-07-2008, 21:53   #20
pipico
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 AFN
Rocznik: 1998
Postów: 15
Zdjęcia mojego czujnika na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
