Stary 13-06-2018, 07:18   #11
Baku84
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-03-2015
Silnik: 2.0 tdci 96kw
Postów: 42
Domyślnie Odp: [HLA] Asystent Ruszania pod gorke HLA
U mnie włącza się to dość często, czasami nawet manewrując po parkingu, przy niewielkim wzniesieniu - ale nie jest to regułą. Nie wiem od czego to zależy. Natomiast jeśli jest już większe wzniesienie, to standardowo za każdym razem się załączy.
Czasami też, gdy gaszę silnik, potrafi szybko zaświecić się informacja, że funkcja ta jest `ograniczona`, ale wszystko gra, żadnych błędów - nie wnikałem dalej.
Jedno mnie zastanawia, może mnie oświecicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po co jest ta funkcja ruszania pod górę, przy automacie? Przecież samochód nie zjedzie do tyłu... znaczy, mi się nie zdarzyło żeby mając w poz. D, stojąc na górce, następnie chcąc ruszyć i żeby samochód zjechał. Tak samo, puszczając D i stojąc na górce, sam nie podjedzie do przodu bo jest na wzniesieniu, po prostu stoi w miejscu... Gdzieś, ktoś kiedyś mi mówił, że mu automat na stromej górce potrafi zjechać w tył, ale mi nie udało się tego zaobserwować w żadnym automacie który miałem...
Pozdrawiam,
Kuba
Baku84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 07:21   #12
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
A to dziwne co piszesz, że Ci się włącza nawet przy małych wzniesieniach. U mnie musi być spora góra.....
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 07:50   #13
Baku84
Imię: Kuba
Postów: 42
Tylko nie jest to regułą przy małych wzniesieniach. Np. na osiedlu z reguły parkuję w tym samym miejscu. A miejsce parkingowe jest na lekkim wzniesieniu - jakbym postawił na luzie, to powoli, powoli samochód by zjechał. Także nie jest to coś stromego. I raz potrafi się załączyć przy parkowaniu, jak wyrównuję, innym razem nie - także naprawdę nie znam tej zależności. Czy jest jakiś odpowiedniego czujnik nachylenia, czy coś takiego? nie mam pojęcia.
U mnie jest 2007 r. , u Ciebie 2011 - może to było później jakoś modyfikowane/ulepszane?
Stary 13-06-2018, 11:26   #14
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
u mnie manual 2008 dokładany działa na każdych górkach - jak jest miejsce, w którym auto się stacza to się włącza
Stary 13-06-2018, 11:34   #15
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
U mnie w manualu też działa na każdym wzniesieniu. Może jest tak, że w przy automatycznej skrzyni działa tylko na stromszych wzniesieniach. Może też jest różnica w działaniu dla Powershifta i zwykłej skrzyni automatycznej hydrokinetycznej.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 13:01   #16
termis82
Zarejestrowany: 25-03-2014
Model: był Focus Cmax, jest Smax I focus mk3
Silnik: 2,0 TDCI; 2,0 TDCI, znowu 2,0 TDCI
Rocznik: było 2004, był 2008, jest 2014 i 2012
Postów: 16
Miałem Smaxa 2008, automat, ręczny elektryczny i wystarczyło lekkie wzniesienie by HLA zadziałał, teraz mam 2014 automat, ręczny zwykły i musi być duże wzniesienie by się HLA załączył - coś jest zmienione. Różnica w działaniu HLA miedzy autami jest bardzo duża.
termis82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 13:26   #17
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Wszystkim, którym HLA nie działa polecam odczyt wskazań yaw sensora.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 13-06-2018, 13:30   #18
polcad
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Mnie sie po prostu nigdy nie włączył jak jeżdżę juz tym samochodem 2 lata. Nawet jak stanę na wyjeździe z garażu podziemnego. A samochód sie cofnie na takim wzniesieniu.
polcad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 15:05   #19
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A próbował ktoś kalibrować YAW sensor w poliftach?
Stary 13-06-2018, 19:51   #20
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
chodzi o kalibracje przyspieszenia wzdluznego i poprzecznego?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
