Stary 13-01-2019, 15:43   #11
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika otwiera się tylko z pilota.
Napisał sledzikmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję bardzo za pomoc, ale o dziwo samo się naprawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie....
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2022, 18:18   #12
V16
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 57
Domyślnie Raz otwiera, a raz nie klapa bagażnika
Dziś w moim Focusie (sedan) stała się rzecz dziwna. Otóż otwieram auto z pilota, i chcę podnieść klapę bagażnika guzikiem w klapie. Otwiera się. Zamykam klapę i chcę ją otworzyć ponownie bo zapomniałem czegoś. Duszę guzik w klapie i nic. Duszę guzik na pilocie, otwiera się.
Zamykam klapę a później auto z pilota. Otwieram auto kluczykiem i chcę otworzyć bagażnik guzikiem w klapie i nic.
Wygląda na to że raz działa raz nie. Co to może być? Mikroprzełącznik czy raczej kabelki? Jeżeli to pierwsze to jak się do niego dostać. Trzeba rozwalać tą część która jest z oświetleniem tablicy czy od środka jakoś?
V16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2022, 13:35   #13
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Microswitch, instalacja lub sam zamek, który ma elktryczny silniczek . Trzeba rozebrać i sprawdzić. W ffmk3 z usa mają awaryjne otwieranie odśrodka jak by ktoś tam się zatrzasł i w razie awarii tego zamka, ja w kombi mk3fl takie coś zrobiłem i jak się popsuję o od środka sobie otworze.
Typ Pliku: jpg ZAMEK USA 4.jpg (71.0 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 14-06-2022 o 13:39
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 07:21   #14
V16
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 57
Wymieniłem guzik i nic to nie dało. Zamek jest sprawny bo z pilota otwiera za każdym razem więc zostaje tylko elektryka. Chyba że jest jakiś bezpiecznik pod to podłączony?
Fajny patent btw
Stary 21-06-2022, 10:31   #15
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 901
Niby jest takowy bezpiecznik F65 - 10A - Zwalnianie pokrywy bagażnika, ale czy to on ? skoro z pilota działa, sprawdź jest pod schowkiem - foto, a jak nie to może isstalacja od mikroswitcha
Typ Pliku: jpg 20200623_141116.jpg (86.7 KB, 20 wyświetleń)
Stary 21-06-2022, 12:55   #16
V16
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 57
Niestety to nie ten bezpiecznik. U mnie F65 odpowiada za poduszkę powietrzną. Sprawdziłem opis bezpieczników i nie ma żadnego od klapy. No cóż pewnie trzeba będzie wiązce się przyjrzeć.
A sam przycisk który wymieniłem jeżeli końcówkę oznaczenia ma AD a ja mam AB chyba różnicy nie robi i powinien działać?
Ostatnio edytowane przez V16 ; 21-06-2022 o 12:57
Stary 21-06-2022, 13:07   #17
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Bo kolega wrzucił GEM z Focusa mk3
Stary 22-06-2022, 10:25   #18
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 901
Faktycznie, pomyłka z mojej strony , przeglądając pdf dla mk2 mam tylko 2 skrzynki - pod maską i i kabinie (gem) i niestety nie ma w opisie niczego co by podpowiadało na temat problemu.
Co do przycisku i numeru końcówki o jeżeli ilość pinów się zgadza i jest dedykowana do tego modelu to nie powinno być problemu, no chyba że nie działa.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 22-06-2022 o 10:27
Stary 27-06-2022, 13:04   #19
V16
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 57
No właśnie nie ma tam niczego odpowiadającego ale widocznie nie musi być.
Ilość pinów się zgadza i wg sprzedawcy powinien pasować ale mimo wszystko nie działa. Więc pewnie instalacja tym bardziej że zauważyłem opóźnienie włączania się oświetlenia bagażnika. Wcześniej jak wszystko działało oświetlenie włączało się od razu a teraz po kilku sekundach (raz 6s raz 15s) od podniesienia pokrywy
Podświetlenie rejestracji działa normalnie
Ostatnio edytowane przez V16 ; 27-06-2022 o 13:06
Stary 27-06-2022, 18:46   #20
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 901
Sprawdź insalację między karoserią , a klapą z tego co widziałem ale nie dokładnie u kumpla w mk2 kombi jest podobnie jak w mk3 czyli pod gumową osłoną idą przewody, a ona w mk3 jest wciskana do karoserii i klapy, pewnie się przetarły lub ten od otwierania się uszkodził.
Typ Pliku: jpg Ashampoo_Snap_2022.06.27_16h44m35s_001_.jpg (60.0 KB, 14 wyświetleń)
centralny zamek , klapa bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
