#11 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-10-2017
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Ktos cos podpowie/poleci z kuj pom
#12 |
![]() Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Tylko skad ten dziwny dzwiek przy odpuszczaniu gazu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dodam ze wydobywa sie z filtra powietrza Ostatnio edytowane przez Saidac ; 06-07-2018 o 21:15 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Wg mnie to normalnie chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jak na 13 letniego kopcia to chodzi całkiem dobrze.
Kopcenie może być spowodowane kilkoma rzeczami. Z takich najprostszych. Filtr powietrza. Nieszczelnosc dolotu. Zasyfiony dolot. Zapchany wydech. Dźwięk trzeba dokładnie namierzyć. Pod maską się niesie wszędzie i ciężko czasem zidentyfikować źródło. Podpiąć komputer i zczytac błędy jeśli są.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
#15 |
![]() Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Jutro rozbiore filtr powietrza bedzie lepiej slychac. To nie jest normalne slychac lekko tski poddzwiek po odpuszczeniu gazu
#16 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Filtra paliwa nie rozbieraj, lepiej powietrza....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dolot przeswietl.
#17 |
![]() Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Dolot czyli kolektor dolotowy? Czyscilem pol roku temu i egr tez
#18 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
#19 |
![]() Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Dokladnie
#20 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sprawdź w pierwszej kolejności wydech. Jak silnik nie może się pozbyć spalin to turbo robi grube podcisnienie i zasysa z wydechu plus kilku innych. Efekt? Dźwięk ssania, częściowy brak mocy, kopcenie, większe zużycie paliwa i jeszcze kilka.
Na marginesie. To że ci dmucha z wydechu o niczym nie świadczy. Trzeba sprawdzić od samych portek.
