Stary 02-07-2018, 12:45   #11
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Domyślnie Odp: Olej na łączeniu silnika i skrzyni 2.0Tdci
Ja tez tak mialem nie raz ze nowy ciekl i po 2-3 razy go wymienialem az wkoncu zamowiony byl oryginalny i bylo ok. Za to wiecej razy bylo ze robilismy sprzeglo lub dwumase a za pare tygodni wracal na wyciek spod walu korbowego.
Tego w skrzyni radze nie ruszac jesli nie cieknie (rzadko sie trafialo zeby ciekl) on czesto jest razem z tulejka slizgowa dla lozyska oporowego. Do tego w niektorych skrzyniach nim reguluje sie luz lozyska w skrzyni.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 14:21   #12
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałeś na oryginalny?
Niestety nie , warsztat sam zamówił. Jak jeszcze raz będzie ciekło, sam kupię oryginał, a robota i tak w ramach gwarancji.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 16:11   #13
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Może to jest powód tego, że znów cieknie?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 20:19   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
to może być powód, ale w 20%
80% to to, że mechanik nabija na to samo miejsce a tam jest już "wżer" ze starego i jest dupa
jak coś jest suche to się zostawia, tego mnie nauczyło życie
co innego jak się już poci
Stary 02-07-2018, 20:28   #15
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Dzisiaj na podnośniku, sucho , dawno już takiego widoku nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Gadałem trochę z mechanikiem i powiedział że tym razem, jak zamontowali uszczelniacz to auto stało od 21 do 9 rano nie odpalane, niby po to żeby się ułożył uszczelniacz.
Stary 02-07-2018, 20:31   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
uszczelniacz wału korbowego - owszem. nie ma sprężynki i jest to wymóg techniczny ( przynajmniej w mk1 )
i teraz taki zenek rwie suchy uszczelniacz wkłada nowy, po godzinie odpala auto i robota na nowo
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 02-07-2018 o 20:38
Stary 02-07-2018, 20:38   #17
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co chodzi z tą sprężynką?
Stary 02-07-2018, 20:42   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
standardowy zimmer ma z tyłu sprężynkę
zimmer do wału
nie ma tej sprężynki. dlatego zgodnie ze sztuką powinno się nie odpalać i zalewać auta olejem nie pamiętam czy 12 czy 24 godziny celem ułożenia wargi
Stary 02-07-2018, 20:44   #19
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
4h tyle przewiduje ford.. dobry uszczelniacz to oryginalny uszczelniacz z innymi moze byc roznie..
Posty odnosnie mk1 nie na miejscu.. co kogo obchodzi focus mk1?
Stary 02-07-2018, 20:45   #20
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Ten do mojego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ta sama historia?
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 02-07-2018 o 20:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
