Stary 14-07-2018, 12:44   #11
szejbtom
Zarejestrowany: 03-12-2016
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia przełącznika Went/Grz do przedlifta
Napisał mischel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam opis kostek pod fotelemi do po i przed lifta. Jeśli chodzi o grzanie to na schemacie będzie co gdzie idzie. Zasilanie sterowania to dwa na najgrubsze kable pod śrubą w czarnej wtyczce instalacji fotela.
Czy taki przekaźnik będzie dobry ? Czy? ten przekaźnik jest potrzebny ? Czy do podłączenia grzania i wentylowania możemy użyć istniejącej instalacji kostki w podłodze z przedlifta, czy musimy ciągnąć nowe przewody ?
szejbtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 10:41   #12
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Przekaźnik ma oznaczenie 2S7T 14B192 AA ma 4 nóżki i jest 12V 40A, nie wszystkie polifty miały przekaźniki ale nie wiem od czego to zależało. Możesz wykorzystać przewody od instalacji przed liftowej.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 10:54   #13
szejbtom
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Mógłbyś odpowiedzieć jak wykorzystać istniejącą wiązkę ?
O ile podłączenie do przełącznika sterowania jest dość jasne to dalsze podłączenie do do przekaźnika i do fotela jest już dla mnie nie jasne. mogłbyś opisać to podłączenie ?
Stary 15-07-2018, 20:59   #14
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Trzeba porównać schematy i zobaczyć co można wykorzystać, opis jest w temacie który Ci podesłałem, zdjęć już nie ma ale coś można się dowiedzieć.
Stary 21-10-2018, 18:23   #15
zbyszekgasiul
Avatar zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 21-11-2015
Model: Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Witam czy ktoś może podesłać schemat kostki którą podłączamy do fotela , wymieniłem fotele w moim mondku i świeci mi kontrolka nie zapiętych pasów. Proszę o pomoc.
Moje mondeo jest z 2005 roku po II lifcie a fotele zamontowałem z mondeo 2004 po I lifcie
Pozdrawiam Zbigniew
zbyszekgasiul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 18:35   #16
szejbtom
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Napisał zbyszekgasiul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzuć napinacze pasów ze starego fotela i będzie OK.
Stary 21-10-2018, 18:44   #17
zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Dzięki a w którym miejscu je znajdę
Bump: Wyjaśnię więcej fotele po prostu zamieniłem z 2004 założyłem do 2005
a z 2005 zamontowałem do 2004. czy jeśli wymontuje napinacze w mondeo 2004 ni będzie problemu
Bump: Jutro przełożę napinacze i napiszę czy pomogło , dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Zbigniew
Stary 21-10-2018, 20:24   #18
zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Mimo wszystko , ktoś dysponuje schematem kostki podłączenia fotela ?
Pozdrawiam Zbigniew
Stary 22-10-2018, 14:59   #19
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Przełóż napinacze, ewentualnie coś w kostkach nie styka, rozpiskę kostek pod fotelami mam.
Stary 22-10-2018, 18:26   #20
zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Witam , dzięki za pomoc, przełożenie napinaczy pomogło, kontrolka gaśnie po zapięciu pasów, mam kolejny problem bo mondku do którego przełożyłem fotele miga kontrolka poduszek. Żeby więcej wyjaśnić fotele poszły z mondeo 2005 do 2004. i w 2004 miga ta kontrolka , ma ktoś jakiś pomysł. Mischel możesz podesłać ten schemat ?
Pozdrawiam Zbigniew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
