Stary 14-07-2018, 21:13   #11
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Domyślnie Odp: podbijanie obrotów 1.8 16V lpg
W forscanie... Gdzieś to było na kole zębatym...
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 21:16   #12
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
3 ikona od góry i tam musisz wybrać
Stary 15-07-2018, 08:39   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał stiwi50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam kabel elm i program Forscan
Masz wszystko, co jest potrzebne do sprawdzenia. Z głowy nie wiem, gdzie to dokładnie jest, ale jak trochę poszukasz, to znajdziesz.
Stary 16-07-2018, 09:39   #14
stiwi50
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Na biegu jałowym korektapokazuje3.91 % podczas przyspieszenia spada na - 7,8 ( podczas dodawaniu gazu ) . Bo nie jechałem z laptopem ..
stiwi50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 10:57   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
No to szukaj, gdzie bierze lewe powietrze. Możesz np. "psikać" plakiem, lub czymś podobnym po układzie dolotowym, gdy obroty rosną, to znaczy, że tam zasysa powietrze.
Stary 17-07-2018, 21:58   #16
stiwi50
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Ok w takim razie czas zakupić plak i psikac po wężykach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba nic nie wybuchnie ? :-D
Stary 18-07-2018, 06:50   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Ja tak robiłem i jeszcze żyję.
Stary 20-07-2018, 11:29   #18
stiwi50
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Miałem pod ręka środek do czyszczenia hamulców , posikałem i ani jednego wzrostu obrotów dziwne.. może to musi być plak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2018, 11:35   #19
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
środek do czyszczenia hamulców ,..... może to musi być plak
Taki środek nawet lepszy. Możesz jeszcze sprawdzić EGR zaślepiając go na próbę.
Stary 20-07-2018, 12:46   #20
stiwi50
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
A gdzie on się znajduje ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
