#11 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-07-2018
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Wielkie dzięki za info. Po powrocie z urlopu zabieram sie za swojego. Powiedz tylko czy naprawiłeś w ASO czy u kogos zaufanego ? Jakie koszty wyszły?
#12 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
wymienialem sam jedynie czesci bralem od kumpla. Koszt ok 500 przeplywka + czujnik temp. doladowania. Zobacz bo moze u Ciebie wystarczy sam czujnik wymienic bez przeplywki.
#13 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-02-2018
Silnik: 1,6 TDCI Econetic
#14 |
![]() Imię: Arek
Postów: 62
Jesli wywala ci bledy P011D i P1229 w wersji ECONETIC to najprawdopodobniej padla dodatkowa pompa chlodzenia powietrza doladowania. Juz pare razy sie wtopilem z wymiana samego czujnika. Mechanicy mowia zacznij od czujnika bo to najtaniej i najprosciej ale efektow brak i potem wymien dalej (koszty rosna). Przy tych bledach wysypuje sie pompa chlodzenia powietrza doladowania a jak czujnik pokazuje blad tzn ze jest dobry!
Stojac przodem do przodu auta pompa wisi na chlodnicy po lewej stronie u gory (dochodza do niej 2 weze gumowe o srednicy ok 3cm ). Przy wymianie pompy zdejmujesz najpierw jeden waz podlączasz do nowej potem 2 i na koncu lub na poczatku wypnij wtyczke. Pamietaj uzupelnic ubytek plynu chlodzacego bo spalisz druga! Koszt pompy to ok 750 zl w salonie (cena w hurcie). Nie kupuj uzywki bo juz jest pewnie mocno nadwyrezona. Na pompe czekalem 10 dni bo u nas w Polsce ich nie ma. |
#15 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-02-2022
Model: Focus MK3
Postów: 11
Druga sprawa mam dwa błędy od wczoraj i auto powyżej 120 wpada w tryb awaryjny
P1229 - charge air cooler P011D - charge air temperature/intake air temp corellation bank 2 Mam drugie auto z którego mógłbym podmienić części, Tylko ktore? Wynalazlem gdzieś ze to wina dodatkowej pompy wody? |
