Stary 16-12-2012, 22:21   #11
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Drgania auta przy przyspieszaniu
Nie wiem jak jest z dostępnością całych przegubów, ale na pewno można kupić oddzielnie kielich, krzyżak i łożyska.
Stary 16-12-2012, 23:37   #12
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Kurcze, nie widzę tego, jedynie co, o krzyżak znalazłem.
Stary 17-12-2012, 00:06   #13
icek33
Imię: Ignacy
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: V6 170Hp 2544ccm automat
Rocznik: 1996
Z tego co opisałeś na 99,99% do wymiany masz przegub napędowy wewnętrzny ten przy skrzyni biegów,kwestia zweryfikowania tylko który prawy czy lewy.Najczęściej wysiadają z lewej strony-kierowcy.Zdarza się też i z prawej strony ale żadko,albo łożysko podpory wału-półosi pracuje bez łożyska wypracowane(wyorcowane)
icek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 09:45   #14
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
łożysko miałem w ręku, nie wygląda na wybite.
Podejrzewam jednak któryś z przegubów. Zobaczymy w środę, autko idzie do zaprzyjaźnionego mechanika.
Stary 17-12-2012, 14:28   #15
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
wynika z opisu,że przegub do wymiany - Allegro i robimy zakupy
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 14:31   #16
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Z tym Allegro to ostrożnie. Czasami lepiej kupić używkę w dobrym stanie oryginał niż chiński zamiennik który rozleci się szybciutko.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 15:43   #17
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mówisz że już przegub a dopiero taki przebieg. Mnie przy 15.000 na lawete brali bo rozrusznik padł i jednocześnie coś się z oprogramowaniem od zegarów stało i musieli programować ;]
Stary 17-12-2012, 16:40   #18
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem w tym, że na alledrogo nie widzę przegubu do MKIV.
Stary 17-12-2012, 16:45   #19
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
A napisz jeszcze czy słychać jakieś piski. Czy drgania czuje się zaraz po starcie, czy nie ma to znaczenia i po dłuższej jeździe również występują.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 16:52   #20
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Jedynie coś takiego znalazłem ale to do diesla więc pewnie nie będzie pasować.
Napisz do nich : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ewentualnie szrot.
EDIT:
Generalnie to my Ci zasugerowaliśmy przegub ale to trzeba potwierdzić u mechanika.
CBR 1000RR + MICRON
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
