#11 |
![]() Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Preparat nie stał by długo, on szybko paruje . Najlepszy preparat do czyszczenia oleju to , tak jak Pan Mirek napisał, plyn do czyszczenia hamulców.
Przewody przelewowe co bardzo częsty problem silników 1.6 , latwe do naprawy.
#12 |
![]() Imię: Maryś
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Jakie będą objawy tych przewodów? Jak to zlokalizować? Chociaż nie sądzę aby była to ropa bo całość jest oblana na czarno, typowy olej z diesla
#13 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Wielka prośba-partacz????- mechanik starszej daty
Kup ten zmywacz lub dwa- wyczyść miejsca w okół wtrysków i tam gdzie ścieka powiedzmy że olej Sprawdz na postoju co się dzieje |
#14 |
![]() Imię: Maryś
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Serio mogę aż tam mocno zalać brake cleaner em okolice wtryskow? Nic na pewno nie dostanie się do środka ani nic nie stanie się od tego preparatu?
Okolice wtryskow i same wtryski. |
#15 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Serio możeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmyj, chwilę odczekaj, odpalaj i sprawdzaj |
#16 |
![]() Imię: Miro
Postów: 787
U mnie zawsze magiczna puszka cleanera w piwnicy stoi,najlepszy na wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panie Mirku , partacz czy Janusz ? Bo to zasadnicza różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 | |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
#18 |
![]() Imię: Miro
Postów: 787
Nikt normalny nie powinien plaka stosować.
#19 |
![]() Imię: Maryś
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Auto jutro idzie do mechanika.
Wyciek jest taki że cały czas coś skapuje pod auto. Po wyczyszczeniu okolic wtryskow znów stoi tam olej, chociaż wygląda dość rzadko, ale raczej olej. Mokre są wtryski, prawy bok auta, olej widać że jest też pod wszystkim co znajduje się pod filtrem oleju (może mechanik uszczelki nie włożył?), od spodu widać że mimo wyczyszczeniu znów olej jest na skrzyni, oraz na łączeniu węża gumowego z tym aluminiowym od intercooolera. Nie wiem czy to wszystko tak mocno z góry leci czy są też niżej inne wycieki. Zauważyłem też że ostatnio dolalem płyn chłodniczy do max, teraz widzę że jest na minimum, chociaż może od ostatniego dolania układ trochę zassal? Zobaczymy co mechanik wymyśli - jutro auto będzie odstawione do mechanika do którego mam mega zaufanie - robił mi już poważne naprawy typu uszczelka głowicy itp. Zdam relacje co i jak. |
#20 | |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 12
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
