#11 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Dziś nie miałem zbytnio okazji by to poobserwować. Pojżdżę i poobserwuję, może ewentualnie profilaktycznie wymienić te zaworki (te pierdy mnie denerwują).
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
tutaj EGR nie jest sterowany podcisnieniem a elektrycznie, Parametr egr_err ma dazyc do 0, to roznica mdzy tym co nakazal komp a tym co jest na czujniku. Wychodzi ze EGR masz wadliwy skoro po wymianie i kalibracji ten parametr ma taka duza wartosc,
#13 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 192
Na forscanie podczas jazdy wyświela parametry od ok. -80 do +90%, przy czym robi to dosyć skokowo. Sam zawór, po zdemontowaniu chodzi płynnie. W sobotę sprawdzę auto innym komputerm/programem. Już raz u mnie okazało się, że forscan 'troszkę' się pomylił.
#14 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
jaki masz interfejs? ten parametr zmienia sie w zaleznosci od obciazenia, ale jego wartosci tylko chwile powinny byc inne niz zero, np jak jedziemy spokojnie i depniemy to zawor sie zamyka jednak potzrbuje na to jakis czas, i wtedy moze skoczyc do jakies wartosci, ale po chwili musi byc 0
#15 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 192
STN1110 - na tym sprawdzałem. Podczas jazdy wartości nie pokazywały 0. Oscylowały, tak jak napisałem wcześniej, od -80 do +90, po podmianie zaworków podczas hamowania silnikiem teraz pokazuje się wartość -100.
#16 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
hmm, czytalem ze podczas czyszczenie w przedlifcie mozna cos tam wyjac i pozniej jak sie wlazy zle to takie cyrki sie dzieja, moze ktos powie ocb, moze byl fabrycznie zle zlozony
#17 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 192
#18 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
A w jaki sposb masz podniesiona moc?
Faktycznie takie baczki sa czesto objawem wadliwego EGR, ale u Ciebie jest jeszcze kwestia tego tuningu. Tak z ciekawosci. Czy Forscan( jesli masz) podaje wartosci z przeplywomierza? |
#19 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 192
Był robiony chip wraz z hamownią.
Z informacje przepływomierza idą. Jest ok 7g/s przy 800obr, wciskając pedał gazu wartość ta się zwiększyła do 36g/s. Przeczyszczę ukłąd dolotowy, poeksperymentuję chwilę z zaślepieniem egr i zobaczę co z tego wyjdzie. Może faktycznie to tylko pozostałość po wirusie na którą wcześniej nie zwracałem uwagi.
#20 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
36 kiedy miales? ja na maks obciazeniu powinno byc ze 130 jak dobrze pamietam
