Stary 29-07-2018, 07:56   #11
rezowy
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Domyślnie Odp: 2.0pb 145km odpala i gasnie, czyli utknalem w bieszczadach
A tu przyczyną nie mógł być jakiś czujnik typu położenia wału? Może się wzruszył po wjeździe i zjeździe z lawety i zatrybił..?
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 08:33   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Wg mnie dwie sprawy się zbiegł ze sobą:
- problem z pompą paliwa (wspomniane problemy z odczytem poziomu, przy pompie jest filtr może jest lekko przytkany)
- niski poziom paliwa (to przechylanie auta spowodowało, że pompa je w końcu zassala).
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 29-07-2018, 08:33   #13
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
też chciałbym poznać czynnik, który z taką determinacją skrócil mój urlop :/
jutro odstawie go do mechanika
Bump: 1/2 baku czyli ponad 30l to niski poziom?
wskaźnik potrafi się przymulic, ale pokazać pokazuje
tym bardziej, gdy mechanik oddawał auto mc temu to mówił, że jest ok połowy, a robiłem Dolecki przez ten czas
na zapchany, brudny zbiornik / filtr bym się zgodzil
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 09:29   #14
rezowy
Imię: Rob
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Dolecki, ten poseł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poważnie - jeśli wskaźnik faktycznie "pokazywać pokazuje" to przytkany filtr, albo za małe ciśnienie w pompie (wada pompy?)... Albo immobiliser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2018, 07:56   #15
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa benzynowa cały czas pracuje, obojętnie czy jedziesz na benzynie, czy na gazie.
Komputer jak wyczuje że nie ma odpowiedniego ciśnienia benzyny, to nie da uruchomić silnika na gazie.
Wszystko jest połączone, zależne, jak coś nie gra, to dddd.........a mokra.
Nieprawda. U mojej dziewczyny padła wiązka od pompy paliwa i pompa wcale nie działała nie dawała wcale ciśnienia i na Lpg odpalił bez problemu.
Stary 30-07-2018, 12:55   #16
zibi321
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Wymień czujnik położenia wału -75 zł(intercars -będziesz miał najszybciej) - zdemontuj prawe koło odkręc osłonę , czujnik zamontowany w dolnej lewej stronie koła pasowego zachowując jego pozycję i będziesz miał pewność że to nie zapłon.
zibi321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 14:17   #17
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
dojechałem autem nad Bałtyk, pogoda idealna, szkoda tylko, że są Sinicie, a zatem czerwona flaga.
niestety dzisiaj rano auto odmówiło odpalenia, mimo to mam zamiar wykorzystać ten urlop do maksa.
Z gor nad morze.
Dzieki za wpsarcie, wasze zdrowie, dam znac co i jak
Stary 30-07-2018, 16:23   #18
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,902
Ja obstawiam, że jakaś wtyczka nie styka (np. przy pompie paliwa) tym bardziej, jak mówiłeś że masz problemy z czujnikiem ilości paliwa. Wystarczy trochę wilgoci, zmiana temperatury lub ciśnienia i raz styk jest a raz nie.
Jakby pompa nie pracowała prawidłowo to miałbyś jakiekolwiek objawy/błędy podczas tej jazdy a na razie jest akcja zero jedynkowa-albo nie działa w ogóle albo działa prawidłowo.
Co do czujnika wału to według mnie nie, bo by w ogóle nie próbował zagadać tylko by kręcił bez żadnej zmiany (jak przy całkowitym braku paliwa)
Stary 31-07-2018, 09:24   #19
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
miałem 3 mondki mk4 w bp znam to we wszystkich poprzednich upaliła mi się wtyka pompy takie same objawy rozwiązanie to przelutowanie na krótko koszt 200- 250 zł jak pompa to daj znać mam ori kupiłem ale jak widać była niepotrzebna. Czasami pomaga auto na lewarek i gumowym młotkiem w bak potrafi się obudzić . jak zapali nie wyłączaj .
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 10:57   #20
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Racja, wypłacone styki przy pompie to była również zmora w mondeo mk3. Sam to przerabialem i po zlutowaniu na stałe jak ręką odjal. Ale w tym wątku uznałem, żeby o tym nie pisać skoro pompa była wymieniana, więc chyba mechanik by widział co się dzieje? Może zamiennik pompy był jakiś trefny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
