Stary 30-07-2018, 19:38   #11
McMemorek
Zarejestrowany: 30-07-2018
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: Brak światła cofania
Czyli w 90 % śmiało można postawić wstępną diagnozę, że jest to czujnik światła cofania. Choć w 10 % można postawić też na wkład lampy tylnej. Nie wiem szczerze mówiąc co najpierw kupić/wymienić czy czujnik, czy wkład lampy :/
McMemorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 20:38   #12
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Domyślnie Re: Brak światła cofania
Przerabialem tydzień temu. Raz świeciło raz nie. Aż w końcu padło całkiem. Wymiana czujnika wstecznego i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krzysiek128 ; 30-07-2018 o 20:51
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 19:24   #13
Bartek_M92
Imię: BArtek
Zarejestrowany: 23-04-2016
Też miałem niedawno taką sytuację. Po sprawdzeniu, poprawieniu wszystkich połączeń (miałem dokładane czujniki cofania) po prostu wyjąłem i włożyłem z powrotem bezpiecznik- problem zniknął ;) ale dlaczego to nie odpowiem
Bartek_M92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 22:17   #14
McMemorek
Postów: 18
Powiedźcie mi proszę czy to jest czujnik światła cofania ? Udało mi się jakoś zrobić zdjęcie bez demontażu filtra powietrza i akumulatora. Może kwestia przeczyszczenia go bo widzę cały usmarowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://oi64.tinypic.com/oa92ty.jpg
Stary 05-07-2021, 15:55   #15
jarek777
Imię: Jaroslaw
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Swiatło cofania
Witam mam mały dylemat wymieniłem czujnik cofania na nowy na starym było brak światła cofania ,na nowym tez nie ma dopiero jak docisne dźwignia zmiany biegów to zapali sie na momet .
jarek777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2021, 08:46   #16
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Możesz mieć źle wkręcony czujnik , za płytko lub za głęboko .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 05:38   #17
Figiel 87
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-01-2021
Model: S max
Domyślnie Światła wstecznego zapalają i gasną
Mam taki problem w focus MK2 cabrio 2009r. Światła biegu wstecznego zapalają się gdy mocno przytrztymam drążek na wstecznym a jak puszczę to gasną. Czujnik wymieniony na nowy. Proszę o poradę może ktoś miał podobny problem
Figiel 87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 11:25   #18
von_Kowal
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Światła wstecznego zapalają i gasną
Typowy problem, uszkodzony czujnik biegu wstecznego w skrzyni biegów, kosztuje grosze, samodzielna wymiana nie jest bardzo skomplikowana.
von_Kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2023, 22:12   #19
PatrykM91
Zarejestrowany: 27-01-2021
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 11
Domyślnie Czujnik światła cofania.
Cześć, przejrzałem całe forum, yt i ciągle mam problem ze zlokalizowaniem czujnika światła wstecznego. Z tego co wiem to jest pod akumulatorem.
Dużo jest roboty z dostaniem się do czujnika? Niedługo będę jechał na wymianę oleju u mechanika to jakby co czujnik mi wymieni, ale lubię czasem samemu pogrzebać i naprawić.
PatrykM91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2023, 22:59   #20
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
w ib5 z tego co pamiętam jest od czoła skrzyni patrząc od zderzaka
focus mk2 , ford , światła cofania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
