Stary 30-07-2018, 09:47   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Domyślnie Odp: Gaśnie zaraz po odpaleniu
Odczytaj błędy z komputera.
Stary 30-07-2018, 09:56   #12
bubu00
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 05-11-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Niestety nie mam dostępu.
bubu00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 10:02   #13
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,770
Napisz skąd jesteś, może ktoś w okolicy poratuje kablem żeby odczytać błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2018, 10:02   #14
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
To kup kabel na Allegro. Nikt z fusów wróżyć nie będzie.
To jest kabel polecany przez wszystkich na forum.
I użyj do odczytu programu FORScan (darmowy) lub FORScan Lite (Android).
P.S.
Jak jesteś z okolić Bytomia/Gliwic/Tarnowskich Gór to ja Ci mogę te błędy zczytać.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 10:09   #15
bubu00
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Zatem kupię kabel i dam znać. Jestem w WAW Ochota.
Dziękuję za pomoc.
Stary 01-08-2018, 13:03   #16
bubu00
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Witam ponownie,
niestety kabel będę miał dopiero w piątek, wczoraj miałem identyczną sytuację, tylko wieczorem. Czy ktoś miał podobną awarię?
Stary 07-08-2018, 16:47   #17
bubu00
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Po podłączeniu do forcsan, wyskakuje ten błąd, po usunięciu, po ponownym odpaleniu występuje nadal, czy ktoś może to zinterpretować?
Kod: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skretu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny:
Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik.
Wykonaj reset ECU
Jezeli usterka jest trwala, nastapila awaria czujnika SAS.
Wymien czujnik jedynie wtedy, gdy usterka jest wciaz obecna.
Stary 07-08-2018, 17:08   #18
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Trzeba by zajrzeć do czujnika kąta skrętu na maglownicy,tam jest wtyczka która lubi korodować ze względu na ciągłe zachlapanie wodą. Przydał by Ci się płyn do styków.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 09:00   #19
bubu00
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Tak myślałem, dziękuję.
Swoją drogą, auto jest podkręcone chipem, czy jest jakieś działanie w forscanie, którym mógłbym doprowadzić do stanu przed chipowaniem?
Bardzo bym nie chciał doprowadzić do takiej sytuacji...
Stary 09-08-2018, 07:04   #20
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Czujnik kąta skrętu sypie błędami przy każdej okazji, zazwyczaj przy problemach z połączeniem elektrycznym, jak napisał kirhoff, albo słabym akumulatorze. Jak masz akumulator w porządku, to przede wszystkim wyczyść przewody masowe - jeden na kielichu lewego amortyzatora i chyba 2 pod obudową filtra powietrza.
W każdym razie ten błąd i tak nie ma wpływu na to, czy silnik ci gaśnie, czy nie, ale z tego co piszesz, to ja bym się przyjrzał na początek elektryce. No i pytanie kiedy były wymieniane filtry.
Chipa możesz pozbyć się za pomocą ElmConfig, wgrywając nowe oprogramowanie do PCM. Możesz spróbować ogarnąć samemu z zastrzeżeniem, że można ubić samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
