Stary 08-08-2018, 16:43   #11
zbychopata
Zarejestrowany: 01-07-2013
Model: Focus mk2
Postów: 8
Domyślnie Odp: szarpanie, wysokie spalanie, mało mocy
hmm... zeby przez olej takie rzeczy sie dzialy ? Zalany jest oryginalnym wiec raczej bym to odrzucil.
zbychopata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 20:24   #12
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał zbychopata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Ale to co kolega wyzej napisal mozna potraktowac jako ciekawostke niemajaca nic wspolnego z tematem.
Tdi PD to zupelnie inna bajka niz common rail.
Radzilbym zrobic test przelewow wtryskiwaczy przy obrotach przy ktorych wystepuje szarpanie.
Piszesz ze turbina ok ale jak byla sprawdzana?
Do takich poszikiwan trzeba troche pojezdzic z kompem na kolanach i sprawdzic wiele parametrow
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 20:34   #13
zbychopata
Model: Focus mk2
Postów: 8
samochod sporo czasu spedzil u mechanika (bylo kilka innych jeszcze bolaczek) trzepal go kilkukrotnie, raz razem z nim udalem sie na przejazdzke z kompem i mowil ze wszystko jest ok, osobiscie wyglada mi to dalej na usterke wtryskow. Wymienie niebawem przepustnice i jesli nie bedzie poprawy to na pewniaka oddaje na gwarancje wtryskow.
Przyszlo mi jeszcze do glowy czy brak mocy i wieksze spalanie moze byc spowodowane dpf'em, znaczy jego zapchaniem. Samochod dalby jakos znac ze jest zapierniczony ?
Stary 09-08-2018, 08:36   #14
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
z tego co się orientuję*to się Check wyświetli od DPFa :-)
Nic nie stoi na przeszkodzie że wyjedziesz za miasto i zapomnisz o tym że powyżej 4 biegu coś jeszcze jest.... pojeździsz tak z 20 km i będziesz wiedział czy coś się zmieniło.
coraz więcej osób widzę ma ten problem przy wysokich temperaturach. Ja po weekendzie żonowóz wstawiam do warsztatu i będą szukać, wymienią na pewno zaworek podciśnienia turbiny, od tego zaczną. Później już się zacznie zgadywanie i metoda prób i błędów.
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 11:18   #15
zbychopata
Model: Focus mk2
Postów: 8
sprobuje go troszke pogonic a noż cos sie zmieni, wczoraj jeszcze zauważyłem ze przybywa oleju w silniku, plyn chlodniczy w normie wiec ewidentnie cudowny wynalazek dpf daje o sobie znac....
Stary 09-08-2018, 11:45   #16
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
jak olej rośnie to ewidentnie depeef :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
