Stary 06-11-2018, 19:26   #11
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: Kod błędu P0094:00-6C nieszczelność w układzie paliwowym
Ktoś mi powie może co to jest za wężyk przy filtrze i czy jest opcja aby łapał tamtędy powietrze? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 09:07   #12
chelek04
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: S-max
Postów: 8
Cześć. Widzę, że kilku z was miało komunikat o błędach P0093 i P0094. U mnie diagnoza mechanika to nieszczelności pompy wtryskowej. Wymienił uszczelki i nic to nie dało. Auto po przejechaniu około 100 km weszło w tryb awaryjny. Idąc waszym tropem wymieniony został filtr paliwa. Dalej nic. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co może powodować te nieszczelności?
chelek04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 09:48   #13
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Jeśli silnik DW10C to popatrz w okolicy wtryskiwaczy czy nie jest mokro.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 10:56   #14
chelek04
Imię: Mateusz
Model: S-max
Postów: 8
Problem w tym, że cały układ suchy. Wszystkie przewody połączone. Może zawory? Według mechanika pompa bez śladów wycierania.
Stary 01-09-2019, 11:50   #15
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Czyms sie to objawia ? Problemy z odpaleniem, moca lub szarpaniem ?
Ja bym zaczal od testu przelewow wtryskiwaczy.
Mozna tez sprawdzic wtyczke i kable od czujnika cisnienia na szynie.
Pozatym wydajnosc pompy mozna sprawdzic chociazby forscanem pod katem maksymalnego cisnienia jakie generuje. Jesli jest ok to jej czesc hydrauliczna mozna wykluczyc
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 12:00   #16
chelek04
Imię: Mateusz
Model: S-max
Postów: 8
Odpala normalnie. W trasie po około 100km jazdy wchodzi "usterka silnika" i ESP. Wraz z tym spada moc i na 6 biegu maks 120km/h. W mieście nie wchodzi w tryb awaryjny. Gdzieś podane są prawidłowe parametry pompy?
2015 - 2018 Ford Fiesta 1.4
2018 -.... Ford S-max 2.0
Stary 01-09-2019, 16:30   #17
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
jak sie nie myle, to Delphi laduje maksymalnie do 1800 bar
Stary 01-09-2019, 16:41   #18
chelek04
Imię: Mateusz
Model: S-max
Postów: 8
Ok. Sprawdzę forscanem. Mój mechanik chciał zdemontować pompę i wysłać na badanie do jakichś ekspertów za parę stówek.
Stary 01-09-2019, 17:06   #19
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
W tych ukladach wtryskowych jesli sa problemy tego typu, to najczesciej dotycza zaworu na pompie, albo wycieku cisnienia na przelewy wtryskiwaczy
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
